Neue Musikanlage für das Coupe?
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Do 22.07.10 02:26
Hallo Leute
und zwar möchte ich in mein Auto meine Musikanlage verbauen und treffe auf folgende Probleme.
Wenn ich jetzt mein Alpine Radio anschließe, dann fängt es erstens ziemlich an zu rauschen und zweitens, geht es weder mit der Zündung aus noch speichern sich die Einstellungen am Radio. Gibt es dafür einen Adapter oder was soll ich da am besten tun? Meine Lenkradfernbedienung möchte ich auch weiterhin nutzen.
Dann möchte ich die vorderen Lautsprecher tauschen und es über eine 2-Kanal Endstufe laufen lassen. Powerkabel, Cinch und Massekabel habe ich schon verlegt. Nun weiß ich aber nicht, wo genau ich die Lautsprecher anschließen soll.
Muss ich jetzt extra nochmal LS-Kabel von der Tür nach hinten zur Endstufe verlegen?
Weil ich habe hinten am JBL Verstärker ein Kabelbaum mit den ganzen LS Anschlüssen. Gibt es dafür einen Adapter damit ich die Kabel lose habe um ne Endstufe anzuschließen? Möchte das nämlich ungern zerschneiden.
Verstehe gerade nicht so genau wie das JBL Soundsystem angeschlossen ist und funktioniert.
Kann mir das Bitte jemand erklären?
Anschluss hinten an die Originale JBL Endstufe
ST-ME406
Re: Musikanlage in den Coupe
Beitrag von ST-ME406 » Do 22.07.10 06:38
moin
also mit dem jbl soundsystem kenn ich mich nicht aus
aber für das radio sollte es einen adapter beim freundlichen geben
so wars zu mindest beim kumpel mit seinem 206er sobald er das auto mittels fernbedienung aufgeschlossen hatte ging auch die musik an war ganz witzig^^
mit dem adapter kein problem
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Do 22.07.10 09:14
Nur mal so nebenbei: Es heißt DAS Coupé - nicht DER Coupé! :belehr:
Obwohl ich das glaub ich schon mal geschrieben hatte. :gruebel:
:zwinker:
Gruß, Jan
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Do 22.07.10 12:08
ST-ME406 hat geschrieben:moin
Ok Danke, dann werde ich da mal heute vorbei fahren und nach fragen.
Strange hat geschrieben:
:zwinker:
Gruß, Jan
Ja das stimmt, das hattest du mir schon mal gesagt. Aber diesmal habe ich ja DEN geschrieben. Zählt das nicht? :D
Muss es dann heißen: Musikanlage in DAS Coupe? Wenn dem so ist, dann ändere das Bitte für mich. Ist ja peinlich :rotwerd:
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Fr 23.07.10 08:32
Pug_87 hat geschrieben:Muss es dann heißen: Musikanlage in DAS Coupe? Wenn dem so ist, dann ändere das Bitte für mich. Ist ja peinlich :rotwerd:
Jupp, so wäre es richtig gewesen. :D
Ich habe es im Betreff geändert. :zwinker:
Gruß, Jan
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Fr 23.07.10 12:45
Gruß, Jan
Danke Jan
werde ich mir merken. :)
Arno Nühm
Postleitzahl: 66839
Re: Neue Musikanlage für das Coupe?
Beitrag von Arno Nühm » Sa 24.07.10 13:43
1. Für die Lenkradfernbedienung gibts n Adapter für Alpine Radios kostet ca 65 €
2. Wegen dem Senderspeicher würd ich mal zuerst Klemme 15(Zündungsplus) und Klemme 30(dauerplus) vertauschen(guckstduhier: http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... ector.html )
3. Ich bin einfach mit den Kabeln von der Endstufe an den Stecker an der A -Säule gegangen und hab die Stecker vom Radio abgeknipst(is zwar nicht die eleganteste Lösung aber es funzt
voulez vous Coupé avec moi ce soir
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Sa 24.07.10 16:03
Hi
Den Adapter für die Lenkradfernbedienung werde ich mir bestellen. :daumenhoch:
Wegen dem Radio habe ich mir schon den Adapter beim freundlichen bestellt. Er meinte auch, damit wird es dann funktionieren.
Ich habe vorhin herausgefunden, dass der Stecker den ich fotografiert habe, direkt der Anschluss für die 8 Lautsprecher sind.
Das würde ja bedeuten, dass ich mir das Kabel ziehen sparen kann. Auch wenn ich schon 15 Meter High End Kabel gekauft habe.
Ich habe ja alle Anschlüsse hinten das wäre eigentlich perfekt. Nur brauch ich jetzt halt einen Adapter dafür, damit ich die Kabel lose habe, damit ich es an meine Endstufe anschließen kann.
Möchte das nämlich wie schon gesagt, ungerne zerschneiden. Gibt es da so was? Das glaube ich nämlich kaum.
Ich hatte mir überlegt, mir einen Defekten JBL Verstärker zu besorgen und den Anschluss da einfach weg nehmen. Was meint Ihr?
