Benzingeruch und Auspuff
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Do 08.07.10 06:41
Hallo.
Habe folgende probleme.
Habe seit heute mittag einen furchbaren Benzingeruch im Auto.
Weiß aber net wo er her kommt weilk man sieht nix das es irgendwo rausläuft.
Hat da wer ne idee woher das vlt kommen kann??
Gibt es da krankheiten beim 205
Hab nen TU1M Motor mit 1,1 L und 60PS
Dann problem 2.
Vorne ist mein Auspuff etwas undicht bzw fehlt eine Schraube an dem Flansch Motor zum Kat.
Da sind zwei schrauben mit je einer Feder.
Davon fehlt eine.
Ich bekomme auch keine andere mehr rein weil das Gewinde vergriesknaddelt ist.
Jetzt pumpt mein Auspuff an der stelle tierisch ab.
( Kann es vlt sein das daher der benzingeruch kommt)
So nun zu meiner eigentlichen frage mit dem Auspuff.
Kann durch einen Undichten Auspuff der Spritverbrauch steigen??
Und
Werde heute mittag mal versuchen den Auspuff wieder fest zu bekommen.
LG.benny
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: Benzingeruch und Auspuff
Beitrag von mrx0001 » Do 08.07.10 15:01
das ist vor der lamdasonde.
das heisst die sonde wirft keine korrekten werte raus und der bock fettet ungemein an dazu bekommste noch abgase an der stelle rausgeblasen und nur unwesendlich weiter oben saugt die lüftung an.
schau dir mal den flansch vom hosenrohr an da gammelt gerne mal das eine "ohr" wech.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Do 08.07.10 16:15
Also der Auspuff ist nicht vor der Sonde auseinander sondern direckt am Flansch vorm Kat.Dort fehlt eine Schraube mit dieser feder.
Muss gleich mal schauen gehen ob ich den Kat gretauscht bekomme.Hab noch ein Paar Auspuffrohre unten liegen.
Ist immer gut wenn man net so viel wegwirft.Irgendwann braucht man es nochmal.
Jaco
Beitrag von Jaco » Mo 12.07.10 17:10
Peugeot205racer hat geschrieben: Habe seit heute mittag einen furchbaren Benzingeruch im Auto.
ich hatte starken Benzingeruch innen bei meinem 205 1.9 Automatic. Das Problem war bei mir, dass der Öleinfülldeckel von seinem Stutzen abgegangen war und nur mehr auf den beiden Entlüftungsschläuchen hing, die am Deckel befestigt sind. So gelangten die Dämpfe aus dem Motorgehäuse vom Öleinfüllstutzen über die Lüftungsanlage ins Wageninnere. Habe den Deckel wieder aufgesetzt, die Schläuche möglichst spannungsfrei neu angeschlossen, und weg war der Benzingeruch.
Vielleicht hilft's ja, viel Erfolg!
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Di 13.07.10 02:29
Hallo.
Naja so einen Öleinfüllstuzen habe ich an meinem CTI dran den kann ich aber im moment nicht fahren.
Könnte höchstens bei meinem kleinen 205er am Benzinfilter hängen.Der liegt ja direckt oben und kann vlt sein das dort der geruch rein kommt.
mit dem verbrauch von 7 Litern auf echten 20 KM hab ich in den griff bekommen.
Hat am Auspuff gelegen.
Hab einen anderen drunter gemacht und schon ging es wieder.
