EC9er
von EC9er » Sa 03.07.10 10:29
Moin!
Wir haben am 406 gelegentlich ein Problem mit dem Fensterheber der Fahrerseite.
Momentan ist es dauerhaft, das Problem. Angefangen hat es vor einigen Wochen:
Ich habe den Schalter einmal gedrückt, um das automatische hochfahren zu aktivieren, allerdings stoppte der Heber nach ein paar Zentimetern. Und so geht es jedesmal weiter. Man drückt die Automatik und er fährt jedesmal nur ein Stückchen hoch.
Das Prob ist, das es auch beim duaerhaften normalen drücken so ist. Also nicht nur die Automatik, sondern auch beim normalen Standard gedrückthaltendem hochfahren der Heber.
Herunterfahren tut er mit Automatik einwandfrei. Auch beim Dauerdrücken fährt er ganz herunter. Das Problem ist also nur das hochfahren.
Ich habe dann mal die Verkleidung abgenommen, Kabeldurchführung in der Tür auf abgescheuerte Stellen untersucht, und auch den Heberschalter mal rausgenommen. Plötzlich ging es dann auf einmal wieder, aber nur für einen Tag.
Ich finde auch, das sich der Heberschalter anders als sonst anfühlt.
Ob der eventuell hinüber ist? Ist da vielleicht sogar was bekannt?
Gruß und Danke,
Ben
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Sa 03.07.10 13:07
dieses ruckweise hochfahren der fensterscheibe habe ich immer, wenn ich die batterie für eine weile abgeklemmt hatte. bei dem ruckweisen hochfahren sucht sich das steuerteil den endanschlag der scheibe. is zumindest beim coupe so. da die scheibe sich beim öffen der tür noch n cm absenkt.
Historie: Motortuning
406erpeugeot
von 406erpeugeot » So 04.07.10 08:26
also solche schalter gehen in der regel nie kapput!
lass das auto solange an bis der kühlerlüfter angeht dann sollte das problem weg sein! wenn das nicht funktioniert kann dir bestimmt keiner weiterhelfen!
EC9er
von EC9er » So 04.07.10 10:32
@406er Peugeot.
Du hast Dich aber nicht im Thread verirrt, oder?
Was hat denn der Motor mit der Fensterhebereinheit zu tun?
Zuletzt geändert von
EC9er am So 04.07.10 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » So 04.07.10 11:08
jo,mach ich auch immer so.
wenn der tank leer is,dreh ich die anlage auf und machs fenster hoch und runter.
dann gehts meistens wieder.
sinnfrei,wa?
No Peugeot,No party.
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 04.07.10 16:28
läuft denn die fensterhebermechanik richtig?wenn die schwer läuft (evtl durch wärmeausdehnung) erkennt die automatik nen endanschlag und stoppt.
also würd ich mal die mechanik fetten,und die führungen mit silikonspray bearbeiten.evtl, bringt des ja was.
EC9er
von EC9er » So 04.07.10 17:09
Hi!
Ich habe heute mal das versucht, was "rhine" beschrieben hat. Sprich ich habe die Scheibe Stück um Stück (da sie ja jedes mal anhält) bis zum korrekten Endsanschlag gebracht und dann weitergedrückt, bis das Relais abschaltet (Sprich: Dem Heber zeigen, wo das Ende der Scheibe ist). Und plötzlich funzt der Fensterheber wieder einwandfrei.
"rhine" sagte ja, das er das Phänomen nach dem Batterie abklemmen hatte. Mir ist eingefallen das ich vor kurzer Zeit des öfteren die Batterie abgeklemmt habe, weil ich ein paar mal am Anlasser am arbeiten war. Eventuell hats wirklich was damit zu tun.
Sollte das Problem wieder auftauchen, werde ich es mal so machen, wie "freeeak" schon sagte; mal das Gestänge fetten.
Sollte auch das keine Abhilfe schaffen, werd ich den neuen Schalter besorgen!
Danke Euch schonmal!
Gruß,
Ben
