Moin,205_JETI hat geschrieben: ich glaube gemeint ist die einstellung der Temperatur am Bedienteil (14 Grad) Dann arbeitet dein Klimaautomatik quasi am Limit, und wenn das überschritten wird, nutzt dir auch nix, wenn du auf der Bedieneinheit 10 grad einstellen könntest. jedes System kann nur bis zu einem bestimmten Punkt leisten.
Was dir sicherlich helfen würde ist ein Klimaservice. Wenn wieder die richtige Menge Kältemittel im System ist, kann sie auch wieder voll arbeiten.
hast du zu wenig Kältemittel im System, dann ist auch die maximale Kühlleitung nicht mehr zu erreichen. eine Klimaanalge verliert im laufe der Zeit Kältemittel und damit auch ihre Leistungsfähigkeit, was vorallem bei diesen Aussentemp. erkennbar ist.
