lightningeve
von lightningeve » Mi 30.06.10 17:16
Hallo!
Vom Vorbesitzer ist so ein externes "VDO"? Temperaturgerät angebracht worden,welches aber nicht angeschlossen ist.Ich würde gerne die Temperatur im Überblick behalten, jedoch weiss ich nicht wo ich es anschließen muss.Ich gehe mal davon aus, dass ich irgendein fühler tauschen muss,nur welcher?Wenn es wirklich der fall sein sollte, koennt ihr mir direkt ein link zum passenden Fühler geben?
Achso, hab das Tacho,wo nur diese blöde Lampe aufleuchtet wenn er zu warm ist.Da die Lampe ab und an auch angeht, und ich bisher nicht den Grund gefunden habe, warum der Kühler nicht anspringt, wäre eine Temperaturanzeige von Vorteil!
Gruß+ danke
HALeu
- Postleitzahl: 06116
von HALeu » Di 13.07.10 23:24
der VDo-Krams hat Geber, die nicht in die vorhandenen Gewinde passen. Drum hat er's wohl nicht angeschlossen. Müsste man ein Stück Rohr mit passendem Gewindeanschluss in einen Kühlwasserschlauch einsetzen.....gibt aber auch Adapter. Aber dann geht halt die Kontrollampe nicht mehr......
Welche Kontolllampe geht an - zu heiß oder Kühlflüssigkeitsstand ?
Steffen
Ankommen zählt !
