Verdeck spannen aber wie ?
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » Mo 28.06.10 20:03
Hallo Leute, wie kann man das Verdeck beim 306 Cabrio ein wenig nachspannen ?
Und zwar wenn man das Verdeck zufährt, dann fällt es auf dem letzten Stück manchmal zu weit runter, und zwar soweit das es vorne einrastet. Quasi das letzte Stück das man von Hand runterziehen muss schließt sich nun von selbst.
Mit dem Resultat das meine Regierung völlig dumm aus der Wäsche schaut, da der Heckdeckel noch aufsteht und die Pumpe keinen Mucks mehr macht (soll sie ja auch nicht Endschalter hat ja abgeschaltet) aber erkläre das mal einer Frau ! :D
Wenn man das Dach wieder ein Stück hoch drückt schließt sich der Rest auch wieder einwandfrei.
Ich habe im hinteren Teil zwei Seile mit Verstellmöglichkeit entdeckt aber bringt mir das was bei meinem Problem?
Gruß Daniel
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Verdeck spannen aber wie ?
Beitrag von 306Cab » Mo 28.06.10 22:31
Hi Daniel,
du musst mal zwischen Innenhimmel und Außenstoff gucken. Da sind zwei Bänder die etwa so breit wie ein Sicherheitsgurt sind. Da eine Überlappung im aufgespanntem Zustand rein nähen und schon hast du wieder die Grundspannung für das Verdeck hergestellt ;)
306Cab
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » Do 01.07.10 17:01
Hey danke Lukas, werde mich mal am Wochenende daran wagen.
Habe aber jetzt erst mal ein Problem mit ner gebrochenem Feder vorne rechts, naja wird das Cab direkt tiefergelegt, sollte zwar erst in ein paar Monaten passieren, aber nu wird es halt jetzt schon gemacht ! :D
Gruß Daniel
