Habe da ein paar Fragen zum 1.8l 16V Motor!
Und zwar fonde ich den Verbrauch und die Temperatur immer viel zu hoch!
Also Verbrauch ist bei etwa 11 l. Kann das daher kommen das der Endtopf nicht ganz dicht am rohr anliegt und dadurch Falschluft zieht? Also das dadurch die Lambdasonde falsche Werte bekommt?
Und ist es bei dem Motor normal das der Lüfter erst bei über 100 grad Anzeigetemperatur anspringt und runter regelt? Ich dachte der Regelt eigentlich schon viel früher? Kann das auch ein Indiz für den hohen Spritverbrauch sein?
An anzeigen zeigt er sonst nichts an und im Steuergerät sind auch keine fehler hinterlegt !
Vielleicht kann mir ja mal jemand helfen da ich unter der Suchfunktion auch nichts gefunden habe !
MfG Fireguy
