Musikanlage + Winterschlaf fragen!!
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Do 24.06.10 00:28
Hallo.
Habe da mal zwei fragen .
Und zwar.
Wie mache ich am besten ne Musikanlage in ein 205 Cabrio??
Habe vor ein schönes Radio mit etwas schnickschnack rein zu machen.Das ist ja kein problem aber nur wie mach ich das mit den Boxen??
Habe vor den kleinen Kofferraum auszubauen mit einem Doppelten Subwoofer.Dort will ich endstufen und Condensator mit unterbringen.Hab auch schon eine idee wie ich das machen kann.Nur wo mache ich die Lautsprecher für den Klang hin.
Will vorne ein zwei wege Frontsystem einbauen und zwar in die Türen wo die normalen Lautsprecher sind und dann noch die Hochtöner im Amaturenbrett einlassen.Nur wie mach ich das hinten mit den Boxen??
Wenn ich das verdeck offen habe sind die doch darunter verschwunden und man hört nix mehr.
Wie habt ihr das gemacht wenn ihr eine Anlage drin habt.
Oder braucht man hinten keine Boxen und der klang von vorne genügt??
Dann die zweite frage.
Wie überwintere ich mein Cabrio am besten
Will ihn nur im Sommer fahren.
Über winter steht er in der Garage.
Die Garage ist nicht beheizt und auch net hundertpro isoliert also im winter isses darin sau kalt und eventuell etwas feucht.
Wie kann ich mien Cabrio darin überwintern lassen ohne das mir im innenraum alles schimmelt und anfängt zu gammeln??
Wäre net wenn mir da einer dabei helfen könnte und mir die fragen beantworten.
LG.Benny
minimima
Postleitzahl: 54524
Re: Musikanlage + Winterschlaf fragen!!
Beitrag von minimima » Do 24.06.10 00:50
Der plan ist gut. Die hinteren boxen kannst du vergessen,sind total uninteressant1 investier lieber in ein ordentliches frontsystem und türdämmung plus stabiler Einbauvon dem lautsprecher!
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Do 24.06.10 01:10
Hi
Also als Radio kann ich dir ein Alpine oder ein Clarion ans Herz legen.
Ich würde dir zu einem Alpine 9886R empfehlen mit USB, LFZ, Bluetooth usw,...
Hinten darfst du Ruhig Lautsprecher verbauen. Aber die sollten so leise sein, dass du die von vorne nicht hörst.
Am besten wäre es, du dämmst deine vorderen Türen und sorgst zu einem ordentlichen Einbau. Das ist das A und O wenn man einen schönen Klang haben möchte. Was wärst du denn bereit Auszugeben? Dann kann man dir besser etwas empfehlen.Nimm eine 2-Kanal Endstufe fürs Frontsystem und eine 2-Kanal für die Woofer. Richtig verbaut und Eingestellt, sollte das vollkommen reichen. :)
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Do 24.06.10 01:23
Hm Will schon was anständiges drin haben.Also wäre ich auch bereit was dafür auszugeben.Das Auto wird im moment von mir restauriert und erst nächsten Sommer gefahren.Deshalb habe ich noch zeit für alles ordentlich zu machen.
Das Radio sollte schon USB,Bluetooth usw haben.Weil so ein USB-Stik ist doch schon etwas handlicher als ne CD.
Dämmmaterial für in die Türen habe ich auch ne menge daheim liegen.
Also ist es besser wenn ich ein ordentliches Frontsystem verbaue.
Hat da einer ne empfhelung.
Mein Kollege hat eins von MB Quard in seinem Clio.das hört sich net schlecht an.
Wallow
Beitrag von Wallow » Do 24.06.10 08:26
Pug_87 hat geschrieben:Hi
Muss mich an dieser Stelle kurz einklinken denn genau ein CDA-9886R habe ich zu verkaufen ;-) Näheres per PM!
Wenn du schon hinten Boxen als Rearfill nehmen willst würde ich diese aber nicht über die Endstufe laufen lassen sondern direkt am Radio. Denn die Bühne ist ja vorne. Für das Frontsystem würde ich empfehlen die Hochtöner in der A-Säule zu integrieren. Da kannst du besser auf den Hörplatz einrichten. Bei einem Cabrio würde ich eher ein Kickersystem/Woofersystem (z.B. Visaton GF 200) vorne in Betracht ziehen da, wenn du offen fährst, der Woofer im Kofferraum kaum mehr "schiebt". Hier gilt die Devise je näher am Hörplatz desto besser. Hier sind gute Doorboards mit dem notwendigem Volumen das A&O.
Also als Frontsystem kann ich guten Herzens das Helix P236 Precision empfehlen. Preislich in etwa bei €250.
* Wenn du Gott siehst, dann musst du bremsen!!! *
sparsam=spaßarm :)
Beitrag von obelix » Do 24.06.10 12:06
Peugeot205racer hat geschrieben:...Wie mache ich am besten ne Musikanlage in ein 205 Cabrio??
hi,
wende dich doch mal an 205*Cti (user hier im forum)
http://www.peugeotforum.de/forum/member ... ile&u=1361
der hat ne muckebude und auch speziell für den 205 und das cabrio lösungen erarbeitet, die nicht zum finanzielen ruin führen und taug haben.
bei dem solltest du gut aufgehoben sein.
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Do 24.06.10 12:25
Das müsste doch seine HP sein?
http://www.speaker-city.de/
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Do 24.06.10 22:58
Wo bekomme ich den solche Doorboards her.Weil der 205 hat ja gerade Türverkleidungen.
Wie werden die fest gemacht??
Und gibt es einen ordentlichen Subwoofer für dort rein??
Der muss dann ja sehr klein sein.
