Hallo
Habe einen 307 peugeot, Baujahr 2003, 2.0 HDI, 90ps mit folgenden problem.
Bei jeden 5 bis sechsten mal starten kommt die meldung abgasreinigung defekt.
Wenn ich den Fehler auslese steht raildruck ventil. mehr steht da nicht
das fzg verhält sich so: wenn ich starte kommt die motorkontrolle und eben der fehler. Wenn der fehler unterm fahren auftritt nimmt das fzg kein gas an.
was kann das sein.
mfg. chris
