LutzFL hat geschrieben:moin moin,
mein Peugeot 407 SW macht gerade probleme...Anzeige im Cockpit sagt ABGASSYSTEM DEFEKT. Man hat dann über Bordcomputer "Fehler "gelöscht...Dann aber kam Fehler wieder, man hat dann den Differenzdrucksensor gewechselt. das hielt ca 100 km ...und nun leuchtet wieder ABGASSYSTEM DEFEKT......bin ratlos...Werkstatt ist mit diesem Problem auch überfordert....vielleicht hat jemand eine Lösung parat:-)
danke im vorraus
LutzFL
Fehler nur so löschen macht man nicht, immer genaue Hintergründe abfragen, bzw die Infos zu dem Fehler.
Sollte "Differenzdruck zu hoch" kommen und der Druck ist bei Motor aus bei Null und steigt plausibel zur Drehzahl im Stand ist einfach nur der Filter verstopft, hier könnte z.B. das Additiv alle sein, der Filter länger als 120000km drinnen sein, kein aschearmes Motoröl verwendet worden sein oder die Zumessung des Additivs haut nicht hin (Tankdeckelgeber defekt, Dosierpumpe defekt--hört man beim Stellgliedtest deutlich brummen) usw.
Also genauen Wortlaut des Fehlers bitte mit den Zusatzinfos usw. Kommt nur die Meldung mit der Störung Abgassystem kann das noch andere Gründe haben, ist der FAP verstopft oder der Differenzdruckgeber defekt kommt wie gewohnt "dieselfilter reinigen".
