Wo Diag Stecker anschließen?
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » Di 01.06.10 21:37
ich hab mir eine peugeot planet2000 gekauft.
kann mir jemand sagen wo man den stecker einstöpselt ?
hab einen stecker der passt in die chinchbuchse in der armlehne.
und im motorraum gibt es noch einen stecker, wozu ist der gut ?
gruß
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Wo Diag Stecker anschließen?
Beitrag von andreasxsi » Di 01.06.10 21:39
Was willste denn im Motorraum :gruebel:
Der in der Mittelkonsole ist wichtig !
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » Di 01.06.10 21:53
weil es im motorraum auch einen gibt, der aber nicht so breit ist wie der cinch in der armlehne.
jedenfalls wars bei meinem alten auto im motorraum.
vielleicht ist er ja auch nur da um mit anderen diagnosegeräten auslesen zu können, bosch, gutmann etc... ??
kann ich den mit dem cinchstecker auch parameter während der fahrt auslesen ?
Beitrag von Aron » Mi 02.06.10 15:26
toeguep407 hat geschrieben:weil es im motorraum auch einen gibt, der aber nicht so breit ist wie der cinch in der armlehne.
also Chinchstecker ist das keiner, der nennt sich OBD Stecker, Chinch ist am Radio und Fernsehen.
Im Motorraum hat der 407 sicherlich keinen Diagnosestecker, das ist dann eher ein wie bei Peugeot gewohnter Stecker für Funktionen/Komponenten die nicht belegt sind.
Mit dem Peugeot Diagnosetool kannste selbstverständlich alle Parameter während der Fahrt erfassen.
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » Mi 02.06.10 15:42
moin
für funktionen/komponenten ??
also der is gut sichtbar an so einer kleinen befestigung links wenn man vorm motor steht. neben dem behälter für kühlflüsigkeit
hat auch ne schutzkappe drauf.
ich hab da noch ein kabel, 2 polig mit klammern für die batterie. wozu soll der gut sein? für ältere peugeots?
hab die planet2000 gestern abend instaliert, die funktioniert tatsächlich, sogar updates konnte ich mir aus dem netz ziehen.
heute werd ich mal ans auto stöpseln und schauen was ich alles so machen kann :daumenhoch:
P.S. auf der OBD buchse in der armlehne steht "Cinch" drauf
407driver
Beitrag von 407driver » Mi 02.06.10 16:05
was hat das set gekostet? ich nehme mal an ohne laptop?
Beitrag von Aron » Mi 02.06.10 16:07
toeguep407 hat geschrieben:für funktionen/komponenten ??
Kann ich Dir auch nicht genau sagen, möglicherweise ist das ein teil vom Karosseriekabelbaum, welcher bei anderen Motorversionen belegt ist, für Fahrwerksregulierung oder oder oder.
Grundsätzlich haste beim CAN ja min 3 Leitungen, 2 Signal, eine Masse und ggf noch Bezugsspannung, eine einfache zweidraht K-line wie am 205er unterstützt ein OBD2 fähiges Fahrzeug nicht mehr.
Müsste man sich mal kundig machen was da dran hängt, evt isses fürn Kontaktschalter der Alarmanlage oder oder oder...
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » Mi 02.06.10 19:54
hab eben bißchen rumgetestet....
kann so ziemlich alles mögliche machen. aber ich komme nicht in die funktion einspritzsteuergerät rein. angeblich kennt er die steuergerät nummer davon nicht.
ich sollte mich doch bitte mit "diagMail" in verbindung setzten
wie finde ich den diese nummer raus? und wo könnte man die eingeben ?
Beitrag von Aron » Mi 02.06.10 21:06
toeguep407 hat geschrieben:aber ich komme nicht in die funktion einspritzsteuergerät rein. angeblich kennt er die steuergerät nummer davon nicht.
haste den richtigen Typ im Punkto Multiplex ausgewählt? Notfalls einfach mal ne andere DAM ausprobieren oder z.B. unter 307 rein gehen. :cool:
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » Do 03.06.10 00:12
moin moin,
multiplex sagt mir jetzt nichts. kannst du mir das bitte genauer beschreiben? :dummguck:
wenn ich alles verkabel, 407 auswähle, zündung an, entertaste drücke, erkennt er automatisch mein auto, Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) Code, etc...
wüsste jetzt nicht wo ich nochmal was eingeben könnte :nixkapier:
unter 307? sowas könnte echt gehen ? :gruebel:
dann gibt es unten nen button "messinstrumente" oder so ähnlich... da sind dann 4, 5 messintrumente. die funktionieren allerdings nicht, bzw ich kann sie sehen aber beim anklicken kommt ein fehler.
