little.lion
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 55743
von little.lion » Mi 26.05.10 20:55
mein 206 ist 6 Jahre alt.
Ab und zu fängt er nach der Fahrt an zu brummen. Unabhängig von Temperatur und Fahrtgeschwindigkeit. Auch die Motor- und Wassertemperatur ist normal. Der Kühler scheint nachzulaufen. Hab im Verdacht, dass der Temperaturfühler kaputt ist.
Kennt einer von euch vllt das Problem und könnte mir weiter helfen?
Schon mal danke im Voraus.
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mi 26.05.10 21:58
Motor abgestellt,Zündung aus?
Läuft der Kühlerventilator dann eine Zeitlang?
Glaube,es gab mal eine Peugeot Informations-Flash.
Könnte sein,das man eine neue Software auf das Motorsteuergerät aufspielen muss.
Aber eben,diese Aussagen habe ich nur so aus dem Kopf.
Deine P-Werkstatt kann mal nachschauen.
little.lion
- STVO-Fan
von little.lion » Do 27.05.10 19:32
Ja der is komplett aus. Sogar abgesperrt
Japp der läuft dann. Mal kürzer mal länger, mal lauter mal nicht so laut.
Aber brummt wie gesagt nicht immer.
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » Do 27.05.10 19:39
1,6er HDi mit 110 PS und FAP?
little.lion
- STVO-Fan
von little.lion » Do 27.05.10 20:45
ja.
Habi
- Lacklecker
von Habi » Do 27.05.10 20:58
Hätteste das gleich geschrieben, hätte dir bestimmt das halbe Forum gesagt, dass es im Schnitt nach 650KM ist und es vollkommen normal ist bei dem Auto. Da hat dein kleiner den Rußfilter Regeneriert und ist noch sehr warm im Motorraum.
Wenn er auf 2. Stufe läuft, kannst du in deiner Werkstatt fragen, ob das Motorsteuergerät Update gemacht wurde. Es gab vor ein paar Jahren mal eines, wo der Lüfter dann nur noch wenn nötig auf der kleinen Stufe läuft. War bei mir und bei dem ehemaligen 206SW meiner Eltern auch so.
little.lion
- STVO-Fan
von little.lion » Do 27.05.10 21:14
ah ok.. vielen Dank ^^ Werd ich mal in der Werkstatt nachfragen
ehm. vllt dumme Frage. Aber was meinst du mit 2. Stufe?
Habi
- Lacklecker
von Habi » Do 27.05.10 21:20
Der Lüfter kann in 2 Stufen laufen. Auf der einen hörst du ihn so gut wie garnicht, auf der anderen ist er schon recht Penetrant.
Merkste aber auch wenn du deine Klima anhast, wenn es richtig warm ist, ist die Klima lauter als wenn es nur 20 Grad oder so sind.
little.lion
- STVO-Fan
von little.lion » Do 27.05.10 21:30
ok.. dann läuft der bei mir auf jeden Fall auf der 2. Stufe. den hör ich bis bei uns in die Wohnung (2. Stock).
Dann werd ich um die Werkstatt wohl nicht rumkommen.. Weißte wie viel das kosten wird ungefähr?
Danke dir
Habi
- Lacklecker
von Habi » Do 27.05.10 21:53
Ich weiß nicht wie gut du mit denen kannst. Mein freundlicher macht sowas für lau, bzw geb ich immer nen Fünfer für die Kaffeekasse.
Normaler weise machen die sowas aber im zuge der Wartung mit.
