Geräusch im Stand rechts vorne
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Do 13.05.10 18:14
Hallo Leute.
Brauch mal wieder Hilfe.
Ich habe heute ein Geräusch im Stand bei laufendem Motor gehört, das ich nicht orten konnte. Es klingt nach einem tickenten bzw. klackerndem Geräusch. Es kommt von rechts vorne, hört man aber nur wenn man sich in Höhe des rechten Radkastens begibt. Klingt ein bischen wie so ein richtig alter Diesel (nageln).
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Ich weiß, dass mein ZMS langsam zum Tauschen ist, könnte es das sein? Sonst würde ich eventuell auf einen undichten Auspuffkrümmer tippen.
Lg
Matthias
mistercool1
Re: Geräusch im Stand rechts vorne
Beitrag von mistercool1 » Do 13.05.10 18:15
Achja, ist ein 2.0 HDI, Motorcode RHS, Bj.03/2002.
Lg
Matthias
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 13.05.10 18:19
mistercool1 hat geschrieben:Achja, ist ein 2.0 HDI, Motorcode RHS, Bj.03/2002.
bei Dir könnte sich eine defekte Riemenscheibe ankündigen. Um den Verdacht zu bestätigen, nimmt man am Besten den Rippenriemen ab und lässt den Motor ohne diesen kurz laufen. Wenn das Geräusch weg ist, liegt es an der Riemenscheibe.... :D
Gruß Martin
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Do 13.05.10 18:22
Wird die Riemenscheibe gerne kaputt? Ok, ich habe ja mittlerweile 176000 Kilometer auf meinem PUG.
Lg
Matthias
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 13.05.10 18:25
mistercool1 hat geschrieben:Wird die Riemenscheibe gerne kaputt? Ok, ich habe ja mittlerweile 176000 Kilometer auf meinem PUG.
Gerne kaputt? Ja, aber bei Deinem Kilometerstand hat sie sich richtig Zeit gelassen... :D :D :D
Gruß Martin
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Do 13.05.10 18:45
Alles klar. War jetzt nochmals beim Auto. Das Geräusch kommt dierekt aus dem Bereich der Riemenscheibe. Meine hat auch ein wenig Spiel wenn ich sie hin und herdrücke. Der Riemespanner hüpft wie verückt.
Ist das eine akute Sache oder sind 1500 Kilometer Urlaubsreise kein Problem?
Lg
Matthias
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 13.05.10 18:49
mistercool1 hat geschrieben: Der Riemespanner hüpft wie verückt.
Wenn der Spanner "hüpft wie verrückt", kann es aber auch an einem defekten Freilauf der Lichtmaschine liegen. Allerdings hat dieser Defekt meist auch ein akustisch sehr präsentes Brummen zur Folge....
Wenn der Spanner wirklich so flattert, würde ich keine 1500Km mehr fahren.
Gruß Martin
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Do 13.05.10 18:54
Brummern habe ich keines gehört. Da man zur Riemenscheibe sehr schlecht hinsieht und du ja schon etwas mehr Erfahrung mit dem Bauteil hast, ncoh eine Frage: Ist das eine normale starre Riemenscheibe oder schon so eine moderne (kenne das aus T4) die zur Vibrationsdämpfung einen Gummi eingearbeitet hat?
Lg
Matthias
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 13.05.10 19:01
mistercool1 hat geschrieben: Ist das eine normale starre Riemenscheibe oder schon so eine moderne (kenne das aus T4) die zur Vibrationsdämpfung einen Gummi eingearbeitet hat?
Ja, eine "Moderne".. :D Allerdings wurde auch beim 406 diese 2-Massenscheibe wieder wegmodernisiert und durch eine starre Variante, die nicht mehr zerfallen kann, ersetzt.
Welche Organummer hat denn Dein 406?
Gruß Martin
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Do 13.05.10 19:06
Wo finde ich die Organnummer?
Was kostet die Riemenscheibe bzw. Der Freilauf der Lichtmaschine ca?
