peugeot123
von peugeot123 » So 09.05.10 11:57
ich habe das Problem, das mein 106er beim starken Bremsen anfängt ein (leicht) schlagendes Geräusch von sich zu geben und das Lenkrad fängt an zu Flattern. Nur beim starken Bremsen beim leicht Bremsen und beim normalen Fahren merkt man nichts. (bei Geschwindigkeiten ab 100kmh darunter nicht) ....Was könnte es sein?
rc-line
- Handbremsen-Wender
von rc-line » So 09.05.10 12:02
bremsscheiben haben eine unwucht
Horst B
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 07318
von Horst B » So 09.05.10 12:13
Oder eine der Antriebswellen beginnt sich zu verabschieden. Ich tippe aber auch auf ein "Ei" in einer der Bremsscheiben. Heiße Bremse und große Pfütze und schon kann´s passiert sein...
Horst B
Lalumiere16
von Lalumiere16 » So 09.05.10 12:20
Jep,- hört ganz nach einer Unwucht in den Scheiben an. Entweder vom Fachbetrieb planen lassen oder tauschen.
Entstehen kann sowas (unter anderem) wenn man mit flottem Gummi unterwegs ist und die Scheiben beim Bremsen zu heiß werden.
Beste Grüsse
Oli
207 Urban Move HDI 90 FAP 5T
Im Falle eines Falles ist richtig fallen alles! =)
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » So 09.05.10 13:00
Eher ein Seitenschlag, als Unwucht. Aber wie auch immer, Scheibe abdrehen oder tauschen.
Je suis Charlie!
peugeot123
von peugeot123 » So 09.05.10 14:06
Vielen Dank für eure Antworten.
Kann ich erstmal so weiterfahren, oder besteht ein Sicherheitsrisiko?
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » So 09.05.10 14:26
Neee kannst so fahren, solange du nicht über die Autobahn bretterst, reicht es für die Stadt.
peugeot123
von peugeot123 » So 09.05.10 16:36
Schoeneberg30 hat geschrieben:Neee kannst so fahren, solange du nicht über die Autobahn bretterst, reicht es für die Stadt.
Was heißt für die Stadt, ich fahre auch recht zügig auf der Landstraße, was könnte den am schlimmsten passieren?
rc-line
von rc-line » So 09.05.10 16:54
nichts kann passieren
nur gesund ist das trotzdem nicht wenn das schlägt
fahr nächste woche irgentwann in die werkstatt und die machen neue scheiben drauf fertig
peugeot123
von peugeot123 » Fr 30.07.10 15:54
Als mein 106er in der Werkstatt war (Auspuffreparatur...Mittelrohr zum ESD war komplett weggegammelt) wurde ich darauf hingewiesen, das die Bremsen vorne nicht mehr so gut aussehen...davon überzeugte ich mich selbst und ich muss sagen die Bremsscheibe vorn rechts ist total verrostet und hat einen sehr tiefe Riefe, die sagten mir auch, das er dadurch rechts fast keine Bremswirkung haben müsste. .....Das zum Thema Lenkradflattern, das sieht wirklich beunruhigend aus und das Auto zieht beim starken bremsen total nach links (bei einer Vollbremsung blockiert wie sich das angefühlt hat nur die linke Seite, dadurch zieht er mit aller Gewalt nach links) .....Also werde ich das demnächst machen lassen. .....
Was haltet ihr von diesen Angeboten bei ebay?
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=peugeot ... m270.l1313 ..Knapp 30€ halte ich für ungewöhnlich günstig, der Kostenvoranschlag für die Teile waren etwas über 100€.
