Hallo zusammen.
Heiße Stefan und bin seit 1 Woche Besitzer eines fabrikneuen 308 1.6 HDI
mit 90 PS ... und mir ist gleich mal etwas Unangenehmes aufgefallen.
Zum einen ist die Schaltung/Getriebe recht hakelig, zum anderen hält der
1. Gang das Gas zu lange, obwohl die Kupplung bereits getreten wurde.
Bei Nachfrage an den Peugeothändler/Werkstattmeister sagte der, dass
das mit der verzögerten Gasrücknahme im 1. Gang absichtlich und werkseitig
im Steuergerät so eingestellt sei und nicht geändert werden könne.
Und hakelige Schaltung wäre bei dem alten 5-Gang Getrieben auch 'normal'. (?)
Es wären Stimmen von Peugeot-Kunden laut geworden, die das mit der
verzögerten Gasrücknahme angeblich so gewünscht hätten, damit der
Wagen beim Anfahren nicht bockt. Also, bei mir ist es genau gegenteilig.
Ein sauberes zügiges Schalten vom 1. Gang in den 2. Gang, ist mit dieser
verzögertern Gasrücknahme nicht möglich. So bockt er erst recht.
Frage: Gibt es die Möglichkeit die Motorelektronik des Steuergerätes so
einzustellen, dass das Gas im 1. Gang ohne Verzögerung zurückgenommen wird.
Stefan
