hansmuller hat geschrieben:Was würde den im schlimmsten Fall der Austausch des Turbos ungefähr kosten?
wenn der Turbolader defekt ist dann geht kurzum gar nix mehr. Leichten Kontakt und Drehzahlverluste gibts nicht, wenn der Lader ausfällt gibts gehacktes Metall, dann fällt er vollständig aus, Sachen wie VTG Verstellung usw fallen dank Wastegate aus.
Wie schon beschrieben wurde würde ich erstmal Richtung Luftmassenmesser tippen, LuFi trocknet sehr schnell wieder.
Probier einfach mal den Stecker vom LMM runter zu ziehen, dann müsste er im Vergleich zum ordentlichen LMM sehr faul sein, jedoch ab 2000rpm nach nem Stück normal ziehen, läuft er ohne LMM gar besser ist dieser zu reinigen oder zu tauschen (zum Reinigen bitte die SuFu nutzen).
