								peugeot605
											- Postleitzahl: 4184
												- Land: Oesterreich
								von peugeot605 » Mi 28.04.10 18:32
			hallo liebe leute!
seit dem ich meine kleine (205 GTI, BJ 90, 88kw) aus dem winterschlaf geweckt habe leuchtet meine motorkontrollleuchte!
und zwar!
beim auslesen blinkt sie anfangs zweimal - Pause - dann 5 mal und dann tut sich nichts mehr!
sie fängt bei einer konstanten drehzahl unter 3000u/min an zu leuchten. überschreite ich diese drehzahl hört sie wieder auf!
sie leuchtet auch im standgas. einmal kurz gas geben und sie ist wieder weg bis sich die drehzahl wieder für einige sekunden auf einer drehzahl hält!
kann mir jemand sagen was das heißen soll?!
hab schon an so einiges gedacht wie:
Luftfilter
Magnetventil (vorne unten links)
LMM
spritverbrauch nicht nennswert mehr.
bitte um hilfe... denn es nervt ein bisschen!
danke!
						- Urgestein
								von Kris » Mi 28.04.10 23:03
			wie liest du das denn aus?
normalerweise gehts so:
- zündung an
- kontakt 3 sek+ schliessen
- kontakt öffnen
- lampe blinkt 1x und nach kurzer pause 2x => code 12 => prüfbeginn.
- kontakt öffnen
- lampe wirft erste stelle des codes und nach kurzer pause zweite stelle des codes aus
- kontakt öffnen
- lampe wirft weiteren fehler oder code 11 => prüfende aus.
