								von CaliforniaPug » Do 22.04.10 00:17
			Okay sind wir mal alle wieder lieb hier.
Sieh es so:  einfach mal 25PS aus dem Ärmel schütteln funktioniert nicht, auch wenn das gewisse Bauernfänger immer wieder mal versuchen.
Du kannst die Lautstärke bedingt durch Auswahl eines ESD und einer Airbox verändern (alles natürlich nur im Rahmen und sobald der TÜV die Kombi Luffi + Auspuff sieht, fängt das genöle an - beides alleine ist machbar, beides zusammen schon schwerer).  Leistung kriegst du dadurch aber nicht (vielleicht kommen da 0.35PS raus, wenn überhaupt).
Wenn du wirklich wirklich wirklich mehr Leistung willst, dann ist die erste und "einfachste" Methode eine größere Maschine einzubauen - mit allen Finessen, also Bremsanlage, Rad/Reifenkombination, usw usf.  Und "einfach" ist das nicht (schau dir mal die ganzen Postings zu den etwaigen Elektronikproblemen, die dabei auftreten können, an.  Dagegen ist es ein Kinderspiel Ursula von der Leyen zu erklären, dass viele Kinder /= Familienkompetenz ist).
Klar, du kannst gerne nen paar Tausend Euro in eine brutal Scharfe Nockenwelle, Abgasanlage, Luftfilterkonstruktion und einen speziell für dich abgestimmten Chip investieren, da kommt dann schon, je nach Ausgangslage, etwas halbwegs brauchbares dabei raus.  Kosten pro PS sind da allerdings irrsinnig - vorausgesetzt du kriegst das bei den Könnte-Wäre-Wenn-Männchen in Blau überhaupt durch.
Warum hier alle so einen Hals bekommen ist, dass ständig Leute herkommen und erwarten, dass man aus seiner 1.1l Maschine mit 60PS doch locker 90 Pferde rausholen könnte.  Das geht einfach nicht.
Ein letzter Hinweis:  Streich das Thema Turbo oder Kompressor gleich mal von deiner Frageliste... kannst du aber SOWAS von vergessen.  Es gibt zwar ein paar Wahnsinnige hier, die 2l Turbos aus Citroen XM & Co verbaut haben, aber das ist ein Aufwand, den kannst du dir genausowenig auch nur vorstellen wie ich.  Wenns so "einfach" und "günstig" wie ein 1.9l 16V im 205 wäre, dann glaub mir, hätt ich das auch...
									Lebensziel:  Besitzer aller 205 in den USA zu sein!
205 GTI 1.9 Mi16 Volleder & Klima
205 Rallye 1.3 Serie
205 XS 1.4 Teilleder (im Aufbau)
BMW 2002TIi Baujahr 1975 (wird restauriert)
