Peugeot 306 Auspuff fragen..
klokaempfer
Postleitzahl: 15711
Beitrag von klokaempfer » Fr 16.04.10 20:19
Ich hab da mal eine Frage..
Bin zwar kein Peugeot fahrer deswegen bin ich da nicht so bewandert...
Mein Kumpel hat seit Heut einen 306 kombi bj 97 1.6er 7NFZ
Und ich will mit ihm ein sport auspuff anbauen und jetzt meine frage wie habt ihr das gemacht mit dem auspuff?
hab mich heut mal drunter gelegt und geschaut das end rohr vom oem geht nach unten weg und wenn der neue hinten raus gucken soll müsst ich ja etwas von der karosserie weg schneiden weil die im weg wäre oder gebe es eine andere möglich keit..
jetzt schon mal thx
205_JETI
Handbremsen-Wender
Re: Peugeot 306 Auspuff fragen..
Beitrag von 205_JETI » Fr 16.04.10 20:23
Die "Sportauspuffs" sind meistens so gebaut das das ohne bearbeitung der Karosserie geht.
Das Endrohr ist dann am Topf halt unten und nicht in der Mitte aungebracht, oder der ganze Topf hängt tiefer und/oder beides.
Das Wegschneiden würde ja wenn auch "nur" die Schürze betreffen.
Des passt scho.
klokaempfer
Postleitzahl: 15711
Beitrag von klokaempfer » Fr 16.04.10 20:29
Joar ich kenne mich nur bei honda aus..
jut dann kann ich ihm das sagen..
und jetzt noch ne frage wegen Fahrwerk.. vorne ist klar aber hinten mit den scheiß drehstäben gibt es da hier ein beschreibung für..?
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Fr 16.04.10 21:26
klokaempfer hat geschrieben:vorne ist klar aber hinten mit den scheiß drehstäben gibt es da hier ein beschreibung für..?
haj,
hier mal die anleitung aus der bastelecke, die sollte schonmal helfen. ich sag trotzdem schonmal viel spaß! :D
KLICK MICH!
Peter
klokaempfer
Postleitzahl: 15711
Beitrag von klokaempfer » Fr 16.04.10 21:38
Vielen dank...
Joar bin ja Kfz-Mechatoniker müsste nicht so das problem werden nur wenn man es noch nie gemacht hat ist das immer so ne sache lieber ein paar bilder und tipps..
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Sa 17.04.10 08:36
auspuff würde ich von gutmann holen der kostet 400€ ist eine einzelanfertigung komplett aus edelstahl
aber am preis geht noch was wenn du ihn fragst aber mann muss die stoßstange ausschneiden (je nach modell)
drehstäbe sind eigentlich auch kein problem habe ich jetzt auch schon 3 mal gemacht
so eine woche vorher jeden tag schön dick mit wd40 oder sonstigen rostlöser einsprühen
dann klappt das schon
Makalala
Postleitzahl: 78467
Beitrag von Makalala » Sa 17.04.10 13:54
Wenn du dir ein komplett Fahrwerk holst, werden für hinte auch neue Dämpfer mitgelifert die das Auto dann hinten so 2cm tiefermachen.
Beim Drehstabumstellen soll man aufpassen, denn mir wurde gesagt, dass 1 Zacken gleich 4cm ausmachen. Also mehr als 1 Zacken versetzen eigentlich nicht möglich ist.
LG
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Sa 17.04.10 17:55
Makalala hat geschrieben:Wenn du dir ein komplett Fahrwerk holst, werden für hinte auch neue Dämpfer mitgelifert die das Auto dann hinten so 2cm tiefermachen.
LG
Tut mir leid aber was du schreibst ist doch kompletter blödsin!!! :vorkopphau:
Hab schon einige Fahrwerke beim 306er umgebaut aber ne Tieferlegung hinten durch andere Dämpfer hinten , ne ne ,die Höhe hinten wird dir durch die Drehstäbe vorgegeben.
4cm pro Zahn sind auch falsch, pro Zahn sollte es weniger sein ca. 2-2,5cm kommen da ca. hin.
Wichtig ist es beim Drehstab demomtieren mit nem ordentlichen Gewicht (10kg+) zu arbeiten " Hammer" allein reicht da nicht. :floet:
L4T3 KN1GHT
Beitrag von L4T3 KN1GHT » Sa 17.04.10 18:35
Black205gti hat geschrieben: 4cm pro Zahn sind auch falsch, pro Zahn sollte es weniger sein ca. 2-2,5cm kommen da ca. hin.
Du kannst die Tieferlegung eigendlich Wunschgenau einstellen:
Stoßdämpfer lösen, Stabi lösen, einen Streifen Kreppband oberhalb der Radnabe auf das Seitenteil Kleben, Abstand zwischen der Radnabe und Kante vom Kreppband messen (Wert aufs Klebeband schreiben :zwinker:), entsprechenden Drehstab herausziehen, gewünschte Tieferlegung vom Maß Abziehen, Schwingarm mithilfe eines Unterstellbock auf dieses Maß stellen, den Drehstab solange drehen bis er sich wieder reinschieben lässt. :lach:
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Sa 17.04.10 19:38
ok, wär mir neu aber lass mich doch eines besseren belehren :gruebel:
