brobsch
von brobsch » Fr 02.04.10 22:10
Hallo, heute nachmittag lief er noch wie ein junger Krüppelgott und jetzt das:
Eckdaten: 309; 1,4 l; Benziner
Er springt nicht mehr an.
Es kommt kein Sprit an der Einspritzung an.
Sicherung für Benzinpumpe in Ordnung.
Es klickt auch etwas - die beiden grünen Relais über dem Hauptbremszylinder.
Ich hatte heute die beiden Relais mal vertauscht - kann da was kaputt gegangen sein? Danach lief er aber noch - kurzes Probelaufen.
Die Benzinpumpe ansich wird doch nicht so mirnichtsdirnichts den Geist aufgeben, oder?
edit: Noch was: Wenn man den Zündschlüssel dreht leuchten nicht alle Lampen. Nach nem paarmal hin und her leuchten dann wieder alle - egal in welchem Zustand: anspringen will er nicht..
brobsch
von brobsch » Sa 03.04.10 15:18
und hier mal ein update:
Die Benzinpumpe läuft nicht an. Oder anders: mal läuft sie an, mal nicht.
Wenn ich an die Pumpe direkt die Batterie anschließe läuft sie und der Wagen läuft auch. Ist sie normal angeschlossen, dann tut sich nichts.
Ich habe auch schon die Relais getauscht - ohne Erfolg...
Vorschläge? Mutmaßungen? Idden? Am liebsten: Hilfen?
brobsch
von brobsch » Sa 03.04.10 17:43
FEHLER GEFUNDEN!!!!
Hier mal für alle, die eventuell mal vor dem gleichen Problem stehen...
Aus unerfindlichen Gründen startete der Motor und ging nach ca 10-20 Sekunden wieder aus. Relais wurden getauscht - ohne merkbare Änderung.
Benzinpumpe wurde direkt an die Batterie angeklemmt: Motor lief...
Fehler:
Hinten im Kofferraum (wenn man davor steht links - beim Behälter für die hintere Wisch-Wasch-Anlage) bekommt die Benzinpumpe Masse. Der Stecker war locker....
Anscheinend bekommt die Spritpumpe beim Startvorgang irgendwo sonst Masse...
Naja, gefunden... hat ja auch nur nen paar Stunden gekostet
