suche Peugeot orginal felgen 15 oder 16 zoll 4*108 lochkreis
DraKoNx306X
Postleitzahl: 58640
Beitrag von DraKoNx306X » Sa 27.03.10 00:20
Peugeot Orginalfelgen 15 oder 16 zoll geht auch ohne reifen!
Zuletzt geändert von DraKoNx306X am Mi 28.04.10 15:46, insgesamt 3-mal geändert.
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Re: 6,5 * 16 alufelgen et 31 passen die auf meinen 306er???
Beitrag von madmadix » Sa 27.03.10 01:18
haj,
wie auch in der auktion steht sind die felgen vom 307, da wirst du mit der et probleme bekommen, sprich ohne spurplatten werden die sicher schleifen.
ansich ist die größe überhaupt kein problem, nur die et passt eben nicht zum 306.
ebenso wirds wohl auf ne einzelabnahme beim tüv hinauslaufen, da es für diese felgen kein gutachten für den 306 gibt.
Peter
DraKoNx306X
Postleitzahl: 58640
Beitrag von DraKoNx306X » Sa 27.03.10 09:16
dank dir für die antwort dachte mir halt wenn man guenstig dran kommt warum net habe mir das aber schon gedacht das das ohne plattennichts wird suche ja eigentlich die quaragon 16zöller wie deine freundin drauf hat
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Sa 27.03.10 09:57
brauchst mindestens 6 mm platten das du so auf ne 25 et kommst
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Sa 27.03.10 12:05
DraKoNx306X hat geschrieben:quaragon
was issn das, nen drache? oder zuviel herr der ringe geschaut? :D
nene, ich weiss schon welche du meinst, die Ouragan felgen :)
musst du aber sehen das du die mit der et 20 erwischt, sonst wirds wieder eng.
Peter
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 28.03.10 06:20
Bei dem Artikel aus Ebay musst aber auch bedenken das die Reifen für den 306 zu groß sind.
Du wirst 205/45/R16 brauchen. Eintragung ist nicht das Problem, denn Traglast und Dimension der Felge ist beim 306 durchaus Ausreichend bzw. Unproblematisch. Bis auf das du was um ET 18-20 haben solltest ;)
DraKoNx306X
Postleitzahl: 58640
Re: suche Peugeot orginal felgen 15 oder 16 zoll 4*108 lochkreis
Beitrag von DraKoNx306X » Mi 12.05.10 22:31
juhu hab welche 16er also thema erledigt
