frankofratello
- Serien-Wagen-Fahrer
von frankofratello » Di 23.03.10 01:13
Sicherlich schon öfter gefragt worden.Sorry,,,aber ich würde gerne den Innenraum meines Roland Garros ein wenig trockener gestalten
und von außen das Ganze wieder schön haben
deshalb meine Frage:
Hat jemand einen Tip von euch wo ich ein Faltdach in in der orginal Farbe (creme weiß ungefähr) herbekomme???
Habt ihr erfahrungen mit dem Einbau?
Vielen Dank
Franko!
Soko
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 76597
von Soko » Di 23.03.10 06:20
Wie kommen die „Rasen betreten verboten!“- Schilder in die Mitte des Rasens?
Wenn die sog. "Black Box" eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso baut man dann nicht das ganze Flugzeug aus dem Material?
Soko
von Soko » Di 23.03.10 22:09
Hi.
Das was Du gefunden hast, ist aus PVC, das von Speed und Sport ist aus Stoff. Muss man sich halt überlegen, was man will.
Ich hab schon eins selbst aufegzogen. Ist nicht so schwierig, obwohl ich denke, dass das Ergebnis beim nächsten Mal besser ist, war halt das erste Mal.
Irgendwo habe ich noch eine Schritt für Schritt Anleitung
muss ich mal suchen.
Gruß Sascha
HALeu
- Postleitzahl: 06116
von HALeu » Mi 24.03.10 20:57
Soko hat geschrieben:Hi.
Gruß Sascha
Interesseanmeld*
Steffen
Ankommen zählt !
Soko
von Soko » Mi 24.03.10 21:02
Irgendwo ist die auf jeden Fall. Hat aber schon zwei Umzüge mit gemacht, also kann die Suche etwas dauern
Ich muss mal auf den Speicher die Kisten durch wühlen
frankofratello
von frankofratello » Sa 03.04.10 10:11
Gruß Sascha
Und was sagst du ist der unterschied??? Nurdie Material Haptik? Pflege?
Vielen Dank ich habe damit leider überhaupt keine Erfahrung...
frankofratello
von frankofratello » Sa 03.04.10 10:21
Ok das wird es wohl beantworten!?
Hab ich aus dem Netz
Was ist besser: PVC- oder Stoffverdeck?
Diese Frage ist sicherlich nicht mit einem einfachen ja oder nein zu beantworten. Beide Materialien sind für Cabrioletverdecke gut geeignet. Wir allerdings empfehlen unbedingt ein Stoffverdeck, weil dieses dem Fahrzeug eine deutliche optische Aufwertung gibt und es viel edler erscheinen lässt. Stoffverdecke sind heute durch Neu- und Weiterentwicklung der verwendeten Stoffe in Bezug auf Haltbarkeit deutlich höher angesiedelt als entsprechende PVC Verdecke. Auch sind im Stoffbereich mehr Farben vorhanden und können so viel besser zur Außenlackierung oder zu dem Interieur angepasst werden. Preislich ist das Stoffverdeck etwas teurer, die Montagekosten beim PVC- und Stoffverdeck unterscheiden sich bei uns nicht.
- Urgestein
von Kris » Sa 03.04.10 12:14
das ist ne glaubensfrage ob stoff oder PVC. ich muss gestehen, dass ich mir lange zeit ein stoffdach auf meinem 205 gewünscht hätte ... bis ich mal eines am 205 einer bekannten "erlebt" habe. stoffdächer sind (wenn neu !) schöner, ohne frage. aber minimal feuchtes einklappen und mangelnde pflege quittieren sie direkt mit unschönen verfallserscheinungen. der stoff will regelmässig ! gereinigt und imprägniert werden. und selbst dann hat man dauernd moosansätze in den ecken und kanten. reinigen ist nicht so einfach wie man denkt - jedes zu starke reiben und bürsten erzeugt ausfasern und fusseln des stoffes. das sieht ganz schnell ganz schön nach zu oft getragenem pulli aus.
im klartext: ein stoffdach ist nur für echte garagenautos sinnvoll.
ne PVC-wurst klappste trocken wie feucht ein, die setzt kein moos an, die braucht kaum pflege. und nach ein paar jahren kickst du sie runter und ziehst ne neue auf.
es gibt auch PVC-dächer mit struktur eines stoffdaches - das ist meiner meinung nach der beste kompromis. wobei ... mein bruder hat sowas auf seinem CTI und meint jedes mal, die grobe "echte" PVC-optik meines daches wäre viel stimmiger.
geschmackssache eben.
205blau
- Postleitzahl: 03238
von 205blau » Sa 03.04.10 18:41
Hallo
ich habe ein PVC-Dach und bin damit eigentlich sehr zufrieden wie Kris schon geschrieben hat pflegeleicht,
gut ich fahre auch nur im Sommer damit aber wenn doch mal ein Vögelchen etwas verlieren sollte brauche ich es einfach nur abwischen.
aber die Problemstellen sind die gleichen
Mfg.
