Innenhimmel mit stoff beziehen ?????????
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Sa 20.03.10 10:02
Hallo.
Habe vor die tage meinen Innenraum etwas zu verändern.
Und zuwar will ich Türverkleidungen und die hintere Seitenverkleidungen mit Stoff beziehen.
Dazu kommt noch der gesamte Kofferraumausbau und der Dachhimmel.
Beim Dachhimmel hab ich jetzt aber probleme.
1.Ist das teil geklebt??? wenn ja wie bekomme ich das ab??
2.Wie mache ich am besten den stoff daran fest??
kann mir da einer weiterhelfen???
LG.Benny
Re: Innenhimmel mit stoff beziehen ?????????
Beitrag von Troubadix » Sa 20.03.10 10:12
der dachhimmel ist verklebt, zumindest bei den modellen ohne sonnendach (mit hatte ich noch keinen), den heil abzubekomme ist fast unmöglich
also besser sein lassen oder direkt am fahrzeug arbeiten.
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Sa 20.03.10 17:24
also meiner hat so ein Klappdach zum hochstellen.
Hatte hinten mal die zwei kappen abgenommen wo man an die Schaniere für die Heckklappe kommt.
weiter war ich noch nicht.
Wenn die teile geklebt sind und man doch das glück hat sie an einem stück ab zu bekommen, mit was klebe ich das teil dann später ab besten wieder an oder hält das auch ohne zu kleben dürch sie ganzen plastikteile???
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Sa 20.03.10 19:05
Sers,
kannst es ja mal mit nem langen spachtel versuchen den himmel runter zu kriegen. Besteht halt die gafahr, das er knickt. Zum wieder ran kleben kannst den Patex aus der Dose nehmen. Mußt aber aus holz so'n gestell bauen, damit der himmel oben Fixiert bleibt bis der kleber aushärtet
Mfg Martin
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Sa 20.03.10 19:50
ich hätte ja gesagt bestell nen neuen aber mit Entsetzten stelle ich gerade fest der kostet 501 Euro :lolwech:
Ich hatte von 4 versuchen es bislang auch nur einmal geschafft Ihn heil und ohne Knicke abzukriegen.
Bei mir half der Heisluftfön und wie schon beschrieben eine ganz feine Spachtel. Die Temperatur muss stimmen und du musst geduldig sein. Am besten zu zweit damit einer das Teil halten kann.
Einbau wurde ja schon gut beschrieben. Vorsicht beim beziehen und säubern, bloss keine Verdünnung drann dann löst sich nämlich alles auf
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » So 21.03.10 10:05
hallo.
danke für die schnellen antworten.
Ich werde es mal so versuchen mit spachtel und co.
Ich deenke mal wenn er einknickt wird nicht so schlimm sein.kommt ja eh stoff drüber dann sieht man das eingeknickte nicht mehr.
Im moment ist der Dachhimmel hinten etwas dreckig und bäh weil es mal reingeregnet hat.
deshalb will ich da was drüber machen.
Ich habe da noch ne frage.
Wenn ich den stoff drüber ziehe,mit was mach ich den am besten fest damit das auch später gut aussieht.
Ich will so ne art weißes Tiegerfell dran machen.
hab aber angst wenn ich das falsche befestigungsmaterial nehme wie zum Beispiel sprühkleber oder so das der Stoff eckelig wird oder sich das ganze zusammenzieht oder auflöst.Das Material von dem Himmel sieht ja nicht gerade so aus als würde der viel kleber oder Farbzeugs vertragen.
Ein kumpel hatte mal an seinem Renault den Himmel mit der Sprühdose lackiert.
als er am nächsten tag das teil wieder ran machen wollte hatte er nur noch fetzen in der hand als er ihn hochheben wollte.
Hat da einer ne idee wie ich das am besten mache?
LG.
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » So 21.03.10 11:07
Sprühkleber kann man bedenkenlos verwenden. Die Dose von Würth kostet glaub ich um die 12 Euro. Dann hast du aber richtiges Material.
Wichtig ist das man die ganzen Teile nach dem einsprühen ablüften lässt und nicht direkt drauf los klebt.
Wenn Kleber durch das Tigerfell kommt ist nicht zwangsläufig schlimm. Kann man wenn alles trocken ist mit nem Lappen und ein bischen Bremsenreiniger weg putzen.
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » So 21.03.10 12:30
Ok alles klar.
Der Bremsenreiniger macht dann nix weiter dem Material aus???
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » So 21.03.10 13:08
ne nicht direkt drauf sprühen sondern ein bisschen auf einen Lapen geben und dann damit awischen
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » So 21.03.10 20:56
Ok alles klar.
Dann bedanke ich mich mal bei euch für die schnellen tipps und dann werde ich das die tage mal versuchen. :lach:
