x-rulezz
- Postleitzahl: 96224
von x-rulezz » Mi 17.03.10 20:53
hallöle ihr da draussen
habe folgendes vor...und jeeeeeede menge fragen
in meinem xsi soll demnächst der 2.0 turbo zum einsatz kommen, gibt es jemanden da draussen der das schonmal gemacht hat?? Tüv ect.
dann nochwas was mich intressiert ob der xu10j2 (121 ps) und der xu10j2TE ...die blöcke sind ja baugleich aber wie schauts mit dem innereien aus.. soweit ich weiß müsste die nockenwelle schonmal anders sein und der rest??????
hat da jemand erfahrung??
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Mi 17.03.10 20:58
wichtigste frage: was machst du wegen der strebe im motorraum des 306 die genau da hockt wo der lader dann auch hin will?
x-rulezz
von x-rulezz » Mi 17.03.10 21:02
welche strbe meinst du?
InformatiX
- MasterOfDesaster
von InformatiX » Mi 17.03.10 21:07
die, die unten an der spritzwand ist?
schau mal zw. cockpit und abgasrkümmer nach unten
x-rulezz
von x-rulezz » Mi 17.03.10 21:39
gut hast recht da is ne strebe aber meinst der geht da net rein??
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 17.03.10 22:08
x-rulezz hat geschrieben:gut hast recht da is ne strebe aber meinst der geht da net rein??
ja genau an der strebe bleibt wohl der turbo hängen, gemacht wurde es aber schon einmal von einem forumskollegen auch mit tüv, aber wie bei allem erst mit tüv reden, prüfer merken, und dann bauen und evtl immer mal wieder bei problemen zwischenfragen.
InformatiX
- MasterOfDesaster
von InformatiX » Mi 17.03.10 22:22
richtig, das problem is, dass die strebe da is wo eben auch der lader dann aneckt...
evlt. passt nen anderer lader oder man muss den lader verlegen.. aber das is beides ned so mal eben gemacht.
desweiteren stell dich drauf ein, dass du en kabelbaum selber basteln kannst.. da passt nullkommagarnix.
grüße
steffen
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 17.03.10 22:28
InformatiX hat geschrieben:richtig, das problem is, dass die strebe da is wo eben auch der lader dann aneckt...
grüße
steffen
anderer lader an serien krümmer geht nicht, zumindest so das mehr platz ist als vorher, also entweder strebe weg oder anderen krümmer und lader, die aber beide auch wieder den tüver unglücklich machen...
x-rulezz
von x-rulezz » Mi 17.03.10 22:33
so ein scheiß
das mit dem kabelbaum is das wenigste....aber das mit der strebe und nen anderen lader is mir zu heiss möchte da weder was weg-flexen noch etwas anfertigen lassen bzw ummodeln...
InformatiX
- MasterOfDesaster
von InformatiX » Mi 17.03.10 22:55
@hannes: genau.. da müsste man dann ausmessen ob man die chance hat, die lage bissl anzupassen... sitz vom krümmer bzw. der lader-halterung anschrägen... und das mal mitm turbodiesel vergleichen wo da der lader steckt..
wenn die strebe einfach weggeflexxt wird, isses mitm tüv sicher essig.. zumindest bei nem tüver mit verantwortungsbewusstsein.
grüße
steffen
