Schaltplan Sitzheizung 306 S16
Cartman
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Cartman » So 14.03.10 14:21
ich habe gerade eine Volllederaussattung für den 306 S16 meines Vaters geregelt. Die neuen Sitze haben eine Sitzheizung, die "alten" Halbleder / Alcantara-Imitat Sitze haben keine.
In eBay steht gerade ein Schalter für 306 mit Sitzheizung drin.
Hat jemand einen Schaltplan, aus dem ersichtlich ist, wie das in der Serie verdrahtet ist?
Danke
Gruß Cartman
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Re: Schaltplan Sitzheizung 306 S16
Beitrag von madmadix » Mo 15.03.10 14:50
haj,
habe sowohl die volllederausstattung als auch den passenden schalter dazu, leider ist das mit der sitzheizung ohne den vorher vorhandenen kabelbaum nicht ganz so einfach :traurig:
ich hatte da mal einen selbstentworfenen plan von cookie bekommen, den such ich die bis heut abnd mal raus :)
Peter
Cartman
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Cartman » Mo 15.03.10 14:53
Das wäre ja mal seeeeeeeehr nice. Bin mal gespannt was der S16 schon "vorverlegt" hat, ansonsten heißt es dann BASTELN.
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mo 15.03.10 15:06
Cartman hat geschrieben:Bin mal gespannt was der S16 schon "vorverlegt" hat, ansonsten heißt es dann BASTELN.
haj,
ich hatte "gehofft" das mein td den großen kabelbaum liegen hat, aber leider wars nicht so :traurig:
der hat zwars schon viel liegen, aber anscheinend nicht alles...
falls du basteln musst, evtl kannst ja gleich nen 2. machen :D
hier hab ich dir mal den plan rausgesucht, wie gesagt den hatte wohl mal ein elektrokumpel von cookie ausgearbeitet:
Peter
Cartman
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Cartman » Mo 15.03.10 15:27
Das ist ja sehr fein! Das ist ja keine große Herausforderung, ich dachte da steckt mehr dahinter als ein Schließerkontakt und ein Relais.
Sollten bei mir keine Leitungen vorhanden sein, dann bastel ich mir das selbst. Kann Dir gerne auch was zusammenlöten, nur ob es Dir was bringt?
Du hast doch nen S1 oder? Zumindest von Innen :-). Der S16 ist ein S2, die Schalter die ich im Auge habe sind aber vom S1, wo kommen die normalerweise hin?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 15.03.10 16:05
Schalter sitzen in der Mittelkonsole wo das Kleingeldfach ist oder die Schalter für die hinteren FH oder beim Cabrio auch der Schalter vom el. Verdeck. Normal sitzen da schon die Stecker bereit unter der Blende. Es sei denn du hat eben ein Sparmodell wie Peter bei seinem TD... Bei den Schaltern gibt es keinen Unterschied zwischen S1 und S2.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mo 15.03.10 16:15
Beim S16 liegt alles schon da wo es sein soll, sowohl bei Serie 1 mit Null-Ausstattung als auch beim Serie 2, wobei ich dachte dass letzterer immer Sitzheizung hat, oder gab es die nur bei Leder-Alcantara?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mo 15.03.10 19:22
Cartman hat geschrieben:Kann Dir gerne auch was zusammenlöten, nur ob es Dir was bringt?
haj,
ich hätte gern einen selbstbau satz genommen :)
aber die chancen scheinen ja leider sehr gering zu sein. wenns aber die eh nur die selben stecker gibt, egal ob s2 oder s1 hätte es sicherlich auch gepasst.
Peter
