Motor ruckelt während der Fahrt, Wagen springt schlecht an
derstolle
Postleitzahl: 44869
Beitrag von derstolle » Sa 13.03.10 14:18
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem 307 SW Baujahr 2004 ( 100 KW Diesel HDI ).
Während der Fahrt, im 4. Gang zwischen 50 und 70 km/h ( manchmal auch beim Anfahren ) ruckelt der Wagen ( so, als ob die Motorleistung für Bruchteile nicht zu Verfügung steht ). Meine Werkstatt hat schon das AGR gewechselt, jedoch der Fehler bleibt. Desweiteren startet mein Wagen nach kalten Nächten so gut wie garnicht ( wenn er dann läuft, ist alles gut ). Dabei resettet er den Bordcomputer. Und zu allem Überfluß steigen Abgase rechts im Motorraum hoch ( ist mir letztens aufgefallen).
Was kann das ggf. für Ursachen haben?
Bin wirklich um jeden Tipp dankbar!!
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Motor ruckelt während der Fahrt, Wagen springt schlecht an
Beitrag von Rolf-CH » Sa 13.03.10 23:05
Batterie in Ordnung?Noch die erste drin?Fehlerauslesung mal gemacht?Oft sind die Glühkerzen defekt.Dies zeigt das Diagnosegerät auch an.Dies zu den Startschwierigkeiten.Mit dem Ruckeln,weiss ich auch nichts.
