Erik
von Erik » Sa 13.03.10 07:13
Wieviel verbrauchen eure 104er auf 100km? Mein Peugeot 104 GL (Limousine) mit 45PS braucht im Schnitt bisher ca. 10,5 Liter. Das erscheint mir ein bisschen viel. Ich meine, dass mein erster Peugeot 104 GL mit dem gleichen Motor (damals in den 1990igern) mit 8 Litern ausgekommen wäre. Aber vielleicht sind das ja auch nur romantische Erinnerungen.
Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Sa 13.03.10 17:35
Na ja jetzt im Winter und bei der bisherigen Kälte muß man schon mit Mehrverbrauch rechnen...
Aus der Epoche aus der Dein Auto stammt (dem Mittleren Vergaser-Zeitalter
) hatte ich einen Renault R4 (34 PS), der gelegentlich auch seine 8-9 Liter im Stadtverkehr verbrauchte.
605 SV
- Lacklecker
- Postleitzahl: 42799
von 605 SV » Sa 13.03.10 21:55
Ich brauche mit meinen 74er 104 C ungefähr 8 L/100 km.
Überprüfe mal die Zündung und den Vergaser.
Marc
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
Erik
von Erik » Mi 09.06.10 19:42
Nachdem die Werkstatt bei mir um die Ecke meinte, dass mein Auto völlig okay wäre, habe ich den 104er zu Gahmann und Czerwonka gebracht (Rheinische Straße 28, Gelsenkirchen; die wurden mir empfohlen - und ich kann mich nur anschließen! Die waren gut, schnell und dabei noch sehr freundlich.). Die haben festgestellt, dass die Kontakte im Verteiler nicht die richtigen waren. Eingebaut waren welche von Ford! Jetzt - mit den richtigen Kontakten - läuft der Peugeot so wie ich es von früher kenne. Er springt einwandfrei an, zieht gut durch (bei entsprechender Drehzahl) und ist dabei auch noch sparsam. Jetzt liegt der Verbrauch zwischen 6,8 Litern ohne und knapp 8 Litern mit Dachgepäckträger auf der Autobahn. So muss das sein.
605 SV
- Lacklecker
von 605 SV » Mi 09.06.10 21:38
da lag ich ja mit meinem Tip die Unterbrecherkontakte und Kondensator zu wechseln richtig.
Marc
