Hi Leute,
mein 406 Coupe 210 spinnt seit eben rum.
Nach dem Gang in den Lidl, ging auf einma keine Zentralverriegelung nich mehr. Also aufsperren von Hand. Beim reinsetzten hat dann ein Relais unter der Lenksäule angefangen zu klakkern. Beim Starten des Motors, ging plötzlich die Wegfahrsperre rein ! Nach ca 1 Stunde Batterieabklemmen, Schaltkasten säubern, Stecker prüfen und Kabel wackeln ist der Motor dann doch angesprungen. Allerdings bin ich mit allen möglich leuchtenden Lämpchen im Tacho, verwirrtem Regensensor, verwirrtem Lichtsensor und Nur Ablendlicht heimgefahren. Ahso die Blinker unds Rücklicht mit Nummernschildbeleuchtung haben ned funktioniert... Das Relais hat natürlich wie es Lust hatte geklakkert, schnell, ma langsam, ma gar ned, ma leise oder laut...
Habe heute ma über Nacht die Batterie abkgehängt und probiere morgen mal wieder.
Hoffe mir kann irgendeiner was dazu erzählen. Danke im vorraus, gruß DominiksPug
