Bremskraftverstärker
peugeot605
Postleitzahl: 4184
Beitrag von peugeot605 » Mi 24.02.10 10:38
hallo leute!
mir ist heute morgen mein 605er 2.5 td heißgelaufen, aber das war nicht das problem. seit dem abkühlen funktioniert der bremskraftverstärker nicht mehr... hab auch keine abgegangenen schläuche am BKV gesehn.
woran könnte das liegen... oder bringt er durch die hitze keinen unterdruck mehr auf die ansaugbrücke wo normalerweise glaub ich der unterdruckschlauch vom BKV drauf ist!?
hm... bitte doch mal eben um hilfe!
:daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch:
rc-line
Handbremsen-Wender
Re: Bremskraftverstärker
Beitrag von rc-line » Mi 24.02.10 11:05
das ist bei dem 2.5 diesel der sichere tod
man muss nahezu perfekt den kühlkreislauf entlüften
die sind extrem empfindlich bei sowass
dewegen íst der 2.5 nicht wirklich vollgas tauglich
aber zum thema kann ich leider nicht sagen
peugeot605
Postleitzahl: 4184
Beitrag von peugeot605 » Mi 24.02.10 12:12
naja... er läuft noch....
Beitrag von Aron » Mi 24.02.10 12:43
peugeot605 hat geschrieben: woran könnte das liegen... oder bringt er durch die hitze keinen unterdruck mehr auf die ansaugbrücke wo normalerweise glaub ich der unterdruckschlauch vom BKV drauf ist!?
an den Ansaugkrümmer kann auch kein Unterdruckschlauch gehen, geht beim Diesel mangels Unterdruckmangels einfach nicht.
Du hast dafür eine Vakuumpumpe, einfach mal den dicken Schlauch vom BKV folgen und eben den Schlauch mal ab machen und fühlen ob Unterdruck ankommt und wo, wie, was...
peugeot605
Postleitzahl: 4184
Beitrag von peugeot605 » Mi 24.02.10 16:35
hi.
so, problem gefunden: dort wo die vakuumpumpe sitzt müsste doch auch die wasserpumpe sein.
diese werden doch über die nockenwelle an der fahrerseite mit einem rad angetrieben.... bei mir dreht sich dieses rad aber nicht mehr, und darum ist er auch heiß gelaufen.
kann mir jemand sagen mit was dieses rad an der nockenwelle zusammengefügt ist?! ist da ne schraube locker, oder ist die nockenwelle abgerissen und somit kein BKV und wasserpumpenstillstand?!?!?
bitte mal wieder um antwort!
danke!! :daumenhoch: :daumenhoch:
peugeot605
Postleitzahl: 4184
Beitrag von peugeot605 » Do 25.02.10 08:04
jemand ne idee???
peugeot605
Postleitzahl: 4184
Beitrag von peugeot605 » Do 25.02.10 13:11
hat jemand ne explosionszeichnung von diesem motor????
Beitrag von Aron » Do 25.02.10 16:12
peugeot605 hat geschrieben:jemand ne idee???
Wieso baust Du das Zeug nicht einfach mal runter und guckst nach ob das mit ner Keilnut oder sonstwas gesichert ist...?
peugeot605
Postleitzahl: 4184
Beitrag von peugeot605 » Do 25.02.10 16:14
Aron hat geschrieben:
hab ich schon, nur versteh ich nicht wie das fuktionieren soll!!! =( :hilflos:
Beitrag von Aron » Do 25.02.10 16:57
peugeot605 hat geschrieben: hab ich schon, nur versteh ich nicht wie das fuktionieren soll!!! =( :hilflos:
Na erklär doch mal oder mach nen Bild.
