Reserve Leuchte / Lämpchen an wenn Zündung aus
boxenhorst
Beitrag von boxenhorst » Di 16.02.10 12:55
Hallo Zusammen,
ich habe seit einigen Monaten einen 406 Coupe 3Liter Bj98 und von Anfang an gibt es folgendes Problem:
Die Tank-Reserve-Leuchte ist an wenn die Zündung aus ist, auch wenn das Fahrzeug komplett abgeschlossen ist.
Im Umkehrfall geht die Lampe nie an, wenn die Zündung an ist und der Tank auf Reserve ist.
Ich vermute eine falsche Steckerbelegung (nach Unfallreparatur?) aber wo?
Weiss jemand, ob es sich um eine LED oder ein Glühlämpchen handelt?
Welches könnte die zugehörige Sicherung sein? Habe schon alle durchprobiert :-(
Ich habe zudem noch einen zu hohen Ruhestrom bei abgestelltem Fahrzeug von ca 100mA.
Viele Grüße, Horst
