Fernlicht ist dauer-An
seatle
Beitrag von seatle » Mo 01.02.10 19:47
hallo zusammen,
mein Fernlicht ist seit neustem dauer-An. Es lässt sich sozusagen nicht mehr Abblenden^^
die Schalteinheit klickt zwar aber irgendwie anders. Ist das der Blink-Licht-Schalter oder sollte ich den Fehler eher beim Relais suchen?
Habe bemerkt das ich normales Abblendlicht haben wenn ich das Relais rausnehme. So werde ich jetzt erstmal rumfahren bis das Problem behoben ist... die entgegenkommenden wirds freuen ;-)
grüße seatle
Vincenzo
Re: Fernlicht ist dauer-An
Beitrag von Vincenzo » Mo 01.02.10 19:54
Wenn du das Relais eh schon in der Hand hast, kannst gleich messen ob es hängt bzw. anderes ausprobieren. Ansonsten gibts wohl nur den Hebel als mögliche Ursache. Salut! V.
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat. :lachkreisch:
Beitrag von obelix » Mo 01.02.10 20:08
seatle hat geschrieben:hallo zusammen,
grüße seatle
zu 99.9% der lenkstockschalter...
seatle
Beitrag von seatle » Mo 01.02.10 21:12
okay, merci für die Tipps... dann such ich mal nen neuen Lenkstockschalter...
grüße seatle
seatle
Beitrag von seatle » So 07.02.10 21:34
aloha zusammen,
die storry geht weiter...
ich hatte ja ein relais entnommen um das dauerfernlicht los zu werden... es hatte beim bedienen des schalters geklackt (geschalten)...
wenn man den sicherungskasten im fußraum auf hat, war es das erste relais von links...
kann mir jemand sagen was es so schalten sollte?
nach dem ich es entfernt hatte hatte ich wieder normales abblendlicht... gestern hab ich dann mal aus jucks das fernlicht betätigt... ES LEUCHTETE !
was zur hölle hab ich nun per relais deaktiviert????
habe leider nichts dazu in meinem etzold...
verwirrte grüße seatle
seatle
Beitrag von seatle » Di 09.02.10 10:28
keiner ne idee ob der relaisbelegung?
Vincenzo
Beitrag von Vincenzo » Di 09.02.10 13:47
NSW?
seatle
Beitrag von seatle » Do 11.02.10 21:32
so... habe nun mit hilfe (muttern) alles ausprobiert.... irgendwie scheint das relais nirgends zu fehlen... und ganz neben bei, es funktioniert auch mit relais wieder alles :engel:
nicht weiter nachdenken... akzeptieren...
an dieser stelle: ein plan wie die relais belegt sind, währe vvl wenn jemand so etwas besitzt ein fall für das serviceabteil...
grüße seatle
