Verdeck Steuerung
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Verdeck Steuerung
Beitrag von MADDIN » Mi 20.01.10 15:56
Hallo zusammen,
ich möchte bei mir die Verdeck elektronik so verändern, das das Verdeck auf geht, ohne das man den Schalter gedrückt lassen muss :gruebel:
Jetzt ist es so, das man beim Verdeck öffnen und schliessen den Taster der Steuerung gedrück lassen muss. Ich will das so haben, das das so funktioniert wie bei den elektrischen Fensterheber Fahrerseite. Einmal drücken und das Verdeckt geht auf bzw. zu.
Brauche dafür ein paar Tipps.
Hat das schon einer realisiert?
Vielen Dank
Grüße
Maddin
Grüße
Vincenzo
Re: Verdeck Steuerung
Beitrag von Vincenzo » Mi 20.01.10 17:17
Das gibts bei vielen Cabrios, gegen unabsichtliches Betätigen oder Sicherheit etc. Habe für manche schon ein Nachrüstmodul gesehen, vielleicht mal googeln oder eBay ? Salut! V.
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat. :lachkreisch:
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Mi 20.01.10 17:33
sowas hab ich mal bei rüffer gesehn.
da wars allerdings für den 206 CC.
ich weiß ja ne ob du damit was anfangen kannst.
No Peugeot,No party.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 21.01.10 02:06
Setz auf den Schalter ein programmierbares Relais. Dann die Zeit im Schnitt mal messen und einen Wert mit ein wenig Toleranz nach oben setzen. Dann sollte es auch mit Antippen funktionieren ;)
