winu5
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 4614
- Land: Schweiz
von winu5 » Sa 02.01.10 12:20
Hallo Gemeinde
Habe vor kürzerem einen 406 Coupe V6 gepostet.
Wer kann mir meine Fahrgestellnummer auslesen, und hat mir eine Web.site für orginal Peugeotteile, Reparaturanleitungen und sonstige informative www's über Peugeot
Nun suche ich noch Angaben zur eingebauten JBL- Anlage. Das Kasetten-Radio Gerät (Clarion) hat den Geist aufgegeben
und möchte es wechseln. Entweder mit einem occ. Teil oder was neues
Der Verstärker im Kofferraum möcht ich nicht wechsel, wer hat seine Erfahrungen gemacht und teilt sie mit mir?
Liebe Grüsse
Winu5
Mr. Mitchell
von Mr. Mitchell » Sa 02.01.10 12:35
hier kannst du dich anmelden. Musst aber eine Steuernummer angeben. Wenn du keine hast weil du privat bist schreib einfach irgendeine hin prüft kein Mensch.
http://public.servicebox.peugeot.com/
alternativen gibts es KEINE
winu5
- Land: Schweiz
von winu5 » Sa 02.01.10 21:05
Dein Hinweis auf "public.servicebox.peugeot" ....
... ist genau wie ich es mir wünschte
gleich aufgebaut wie die von Citroen. Super Seite.
(ps: MwSt. Nr. einfach lehr lassen und nochmals anklicken. Klappt auch ohne.)
Wer hat ein occ. orginalgerät rumstehen. "KASSETTENAUDIOSYSTEM RDS RM2" ....ODER..... Wie ist das mit dem Verstärker im Kofferraum? Schliesse ich ein Radio mit ~40Watt Ausgangsleistung an, so rauscht es und die Lautstärkeregelung ist schlecht regulierbar- (komme da nicht so draus mit ex. Verstärker) Als brauch ich ein Radio ohne verstärktem Ausgangssignal?!? ....und Lenkradbedienung....Ex.Display....? ein neues Radio bei Peugeot kostet mir zuviel, da reiss ich lieber den Verstärker raus und verlege die Lautsprecherkabel neu
407driver
- Zufrühabschnaller
von 407driver » Sa 02.01.10 21:42
ich habe noch ein original clarion kasetten radio von einer 406 limosuine die ebenfals das jbl system drin hatte rumliegen. hat sogar wechslerausgang, problem ist ich habe den code nicht mehr
aber du könntest es haben, wenn es ins coupe passt. ich habe das damals auch gegn ein fremdradio getauscht welches 50watt ausgangsleistung hatte. auf der geringsten lautstärke also 1 konnte man sich noch grade so unterhalten und bei 0 wars dann gleich aus. um das problem zu lösen musst du einfach einen high-low level adapter vor das radio löten. dann lässt sich das volume wieder sehr gut regulieren und mann kann leise hören
ist keine große sache, sind nur 4 kabel. nimmt aber viel platz weg, könnte also eng werden hinterm radio, weil du ja auch noch nen adapter haben musst damit es mit der zündung an und aus geht und die sender und einstellungen gespeichert werden. die lenkradfernbedienung geht dann flöten, es gibt aber für viele radios adapter damit man die weiter nutzen kann. aber die anzeige im display vom BC bleibt definitiv weg. aber die brauchst du ja dann eh nicht mehr weil das neue fremdradio ja dann ein eigenes display hat.
winu5
- Land: Schweiz
von winu5 » So 03.01.10 01:23
Hallo 407driver
das mit deinem Radio klingt gut
... hast du nuch die fahrgestellnummer, ev bei der versicherung nachfragen. bekommst beim freundlichen den code. Welcher jahrgang hatte dein löwe?
Was willst du noch für das gute teil, plus Porto in die Schweiz?
gruss winu5
407driver
- Zufrühabschnaller
von 407driver » So 03.01.10 01:42
das ist ja das problem, der code war beim freundlichen nicht hinterlegt. er meinte damals er müsste ne anfrage nach saarbrücken schicken was aber knapp 40€ kosten würde, schlimmsten fall muss das radio mit eingeschickt werden und die brauchen einen eigentumsnachweis, was schwer wird weil das auto ja schon längst schrott ist naja war mir zu doof, dann hab ich das radio ausgetauscht...deswegn liegt es ja noch aufm dachboden rum, sonst hätte ich es schon längst verkauft
aber ohne code ist es nutzlos.
edit, es gibt da so eine internseite:
http://www.autoradio-radio-code.de/blau ... iocode.php
für 20€ encodieren die das radio. brauchen nur die seriennummer. aufkleber sind noch alle dran am radio. hat allerdings noch son holzdekoraufkleber den kannste aber wieder entfernen. war nen 98er bauhjahr, versand kostet 14€. also für insgesamt 50€ schick ichs dir runter. kann morgn bzw heute auch nochmal fotos machen wenn du willst.
Wagi78
von Wagi78 » Do 07.01.10 16:15
Bei einem 406 der Serie 2 gibt es keinen Radio Code !
Du musst mit neuem eingebautem Radio zur Werkstatt fahren und dort wird es per PPS oder Diag konfiguriert, die müssen deine Fahrgestell Nummer und noch ein paar Konfigurationen wie JBL oder Wechsleransteuerung vornehmen, das war es.
Kann allerdings wie bei mir bis zu 50 € je nach Werkstatt kosten, fand ich persönlich für knappe 15 Min eine Frechheit, naja zu dieser Werkstatt in Oberhausen werde ich nicht mehr fahren !
Wenn du ein nicht freigeschaltetes Radio einbaust, piept es beim einschalten die ganze Zeit (Diebstahlsicherung).
Ich habe übrigens auch noch ein Clarion Kassetten Radio hier !
Gruß Daniel
Zuletzt geändert von Wagi78 am Do 07.01.10 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
407driver
- Zufrühabschnaller
von 407driver » Do 07.01.10 18:16
ja mit multiplex. hatten die ersten aber noch nicht
Wagi78
von Wagi78 » Do 07.01.10 20:36
407driver hat geschrieben:ja mit multiplex. hatten die ersten aber noch nicht
Dann hast du auch kein Clarion Radio, sondern das von Philips mit der Klappe vor dem Kassettenschacht !
Gruß Daniel
winu5
- Land: Schweiz
von winu5 » Mi 13.01.10 18:26
Aach ich weiss nicht... diese alten Radios von gestern
. Heut bekomm ich ein besseres, mit usb und card, für 100.-
Nur habe ich im Kofferraum einen Verstärker und die Lautsprecherverkabelung ist via DinNormSpetzPeugeotJBS-Stecker
via Kofferraum verlegt und so soll es auch bleiben. Habe keine Lust alle Kabel neu zu ziehen
brauche ich ein Radio das unverstärkt an den Verstärker abgibt?? wie heissen die?
Scheisstechnik- warum tust du nicht einfach
