Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Sa 26.12.09 18:22
Servus zusammen,hab derzeit einen 405er SRI S2 2l EZ 94 hier stehen der öfter mal nicht anspringt! Wenn er mal gerade nicht anspringen will dann hört man auch, wenn man die Zündung einschaltet die Benzinpumpe nicht laufen,wenn er anspringt dann hört man sie zuvor laufen! Hab eben mal noch flott den Benzinschlauch an der Einspritzleiste abgezogen und den Anlasser betätigt,dann kommt auch kein Sprit! Gibts bei den Dingern bekannte Probleme? Wo sitzt das Kraftstoffpumpenrelais?
Martin
405break4x4
von 405break4x4 » So 27.12.09 17:18
Auf der beifarerseite, oberhalb vom ABS-block sitzt ein schwarzer kasten. Da drin ist das Relai für die Benzinpumpe. Zur not kann ich Dir auch Schaltpläne zu mailen.....
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Mo 28.12.09 15:23
Danke! Nachdem das Ding nun garnicht mehr angesprungen ist hab ich mal das Relais gebrückt und wunderte mich kurz warum der Draht warm wurde!Also ab unters Auto,Batterie mitgenommen und Überbrückungskabel direkt auf die Benzinpumpe!Diese gab aber dann auch kein Geräusch von sich folglich Pumpe defekt
405break4x4
von 405break4x4 » Mo 28.12.09 17:54
Falls Du bei Dir in der nähe keine bekommst meld dich einfach.
Ich hab bestimmt noch eine in meiem lager rumfliegen,
müßte nur eventuell mal nachschauen wo genau
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Mo 28.12.09 22:23
405break4x4 hat geschrieben:Falls Du bei Dir in der nähe keine bekommstmeld dich einfach.
Servus,also auf den Schrott gehe ich mir gewiss keine suchen und ausbauen,dazu sind die Boschpumpen bei Ebay zu billig!
Hast du noch ne neue im Lager die du loswerden willst?Was haben die Pumpen denn für ne Förderleistung im SRI? Hast zu zufällig auch noch den unteren Teil einer vorderen SRI Stoßstange?
405break4x4
von 405break4x4 » Di 29.12.09 09:37
Also Karrosserieteile hab ich, bis auf ne Motorhaube, nen originalen Spoiler (SRI Limosine) und nen paar originale Kühlergrills keine mehr liegen. was die Pumpen betrieft sind noch zwei o. drei gebrauchte da. Die Fördermenge sind meines wissenes um die 180-220 l/h bei serie 3bar druck....
405break4x4
von 405break4x4 » Mi 30.12.09 01:04
Tut mir leid aber mit sowas kann ich Dir leider wie gesagt nicht dienen......
