was ist das? Habs abgebrochen :(
titanius
Postleitzahl: 47249
Beitrag von titanius » Di 22.12.09 22:45
Mahlzeit zusammen
wer kann mir sagen was das ist? Ist das ein Sensor für die geschwindigkeit?
das bauteil sitzt bei meinem 106 am rand von der kupplung, mit dem schwarzen kreis in richtung kupplung
ich hab die blöde halterung davon abgebrochen und jetzt brauch ich die neu...ist diese halterung bei den motoren vom 106 bei jedem gleich?
ich wünsch euch auf jeden fall schöne feiertage
gruß marcel
Zuletzt geändert von titanius am Di 22.12.09 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
Schoeneberg30
Re: was ist das? Habs abgebrochen :(
Beitrag von Schoeneberg30 » Di 22.12.09 22:48
Ähmmm, mach mal das Bild etwas kleiner, mein Monitor explodiert gleich.
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Di 22.12.09 22:49
fieses bild ...
also alleine von der beschreibung würd ich auf nen ot-geber tippen ... läuft dein auto noch ohne das teil?
sollte dann so sein, dass die "spitze" irgendwo kurz vorm zahnkranz endet??? so kenn ich´s bei anderen autos... keine ahnung, ob das deiner auch so hat ...
Uli Stein
titanius
Postleitzahl: 47249
Beitrag von titanius » Di 22.12.09 22:55
oh sorry für das foto...musste es bearbeiten da es sonst zuviel kb gehabt hätte
ja genau der schwarze kreis (vll sensor) endet kurz vorm zahnkranz der kupplung
ob er auch ohne läuft kann ich dir nicht sagen da ich mein auto gerade repariere (und dabei wieder zerstöre :D )
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Di 22.12.09 22:59
also bleib ich mal beim induktivgeber für die zündung... "der schwarze kreis" ... naja - was soll das sein?? auf deinem bild oben links? was im prinzip ausieht, wie ein gewindeedstück mit nem fast halbkreisigen "schutz"? - dieser schutz sollte dann von der kupplung aus gesehen "aussen" sitzen?!
ich denke der eine, oder andere wird sich hier noch mit tatsächlichen fakten melden...
gruß martin
Uli Stein
titanius
Postleitzahl: 47249
Beitrag von titanius » Di 22.12.09 23:11
also ich hab induktivgeber mal gegoogelt die sehen auch alle so aus, also ich würd sagen ich hab die halterung für den induktivgeber abgebrochen...mist
falls jemand einwände hat sofort melden und um bestätigung natürlich auch
