Probleme mit der lichtmaschine (regler + kohlebürsten)
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » So 20.12.09 12:39
hallo,
hab gestern abend bei meiner lichtmaschine den regler mit den kohlebürsten ausgebaut und hab gesehen das eine kohlebürste mehr als die andere abgenutzt ist.
jetzt die frage, und zwar lohnt es sich nen neuen regler von ebay samt kohlebürsten zu kaufen und dort einzubauen ? der kollektor hat auch schon schleif riefen aber das sollte ja kein problem dar stellen denke ich mal.
wenn ich den motor mit starthilfe starte dann läuft er gut aber die batterie läd sich nicht auf bzw. nur ganz minimal.
also denke ich mal dass die lichtmaschine noch in ordnung ist nur das problem halt an den kohlebürsten liegt.
lg jan
achja ist ne bosch lichtmaschine aber daten wie volt und ah stehen da net druff.
„Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
HALeu
Postleitzahl: 06116
Re: Probleme mit der lichtmaschine (regler + kohlebürsten)
Beitrag von HALeu » So 20.12.09 17:31
Normalerweise bekommst Du beim Boschdienst die Kohlen einzeln, das wär die preiswertestet Lösung, nur die tauschen.
Nur - auch wenn die Kohlen etwas unterschiedlich abgenützt sind, macht das erst mal nicht viel, solange beide Kohlen bis auf den Läufer runterreichen.
Prüf mal, ob sie in ihren Führungen leichtgängig sind und durch die Federn runtergedrückt werden.
Die LiMa sollte maximal 14,4 V abgeben. Ist es deutlich mehr - also über 15V - ist der Regler defekt. Das macht Dir über kurz oder lang die Batterie kaputt.
Also: Motor starten, Meßgerät ( Multimeter, kriegst für 5 - 10.- in jedem Baumarkt hinterhergeworfen ) an der Batterie auf + und -, und Gas geben.
Dann sollte die Spannung auf was bei 14,5 V steigen. Da wär die Lima i.O. Wenn nicht - in der Bucht findest Lima's für ca. 50.-
Steffen
Ankommen zählt !
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » So 20.12.09 20:43
also die eine kohlenürste die mehr abgenutzt ist berührt den kollektor nicht mehr.ich habe mir jetzt den regler mit kohlebürsten bei ebay inkl versand für 12€ gekauft.
werde denn mal schauen ob die lima dan wieder richtig läuft. weil hab die batterie länger an dem wagen angeschlossen gehabt welches mir die starthilfe gegeben hat und da hatte sie sich aufgeladen. danach bin ich nach hause gefahren waren ca 500m und dann ging der wagen wieder aus und die lima hat auch keine spannung mehr.
der regler ist mir beim ausbauen von der lima auch direkt auseinander gefalle.
lg jan
