Lüfter bleibt nicht stehen
captainboeff
Beitrag von captainboeff » Mi 09.12.09 20:34
Hallo Leute.
Hab vorher mein Auto aus der Werkstatt geholt. Hab mein neues Fahrwerk einbauen lassen.
Jedenfalls war da jemand an seinem 306 zugange und war kurz vor'm Verzweifeln:
Das Problem: Die beiden Lüfterräder im Kühler bleiben nicht mehrt stehen.
Egal ob mit oder ohne Zündung, egal wie lange. Sie stoppen erst, wenn er die Batterie abklemmt.
Das kam mir irgendwie leicht bekannt vor. Deshalb hab ich ihm versprochen mich mal an Euch zu wenden.
Leider hab ich kaum Details von dem Auto. Aber er hat zwei Lüfterräder. Das grenzt das sicher etwas aus. Hoffe ich...
Danke im Voraus.
Andere pflegen nur ihr Auto, ich pflege auch mein Laster
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Lüfter bleibt nicht stehen
Beitrag von andreasxsi » Mi 09.12.09 20:41
Da sollte mal der Lüfterschalter für die 2. Stufe geprüft werden.
106 XSi-HSK
Postleitzahl: 59757
Beitrag von 106 XSi-HSK » Mi 09.12.09 20:43
schon was ausprobiert?
zieht den stecker mal vom termoschalter ab also vom kühler wenn er dann nicht stehen bleibt hat der kabelbaum ein blankes kabel
aber denk schon
auch ein harmlos aussehender Löwe,
kann brüllen :-)
captainboeff
Beitrag von captainboeff » Mi 09.12.09 20:46
Okay, ich sammle das jetzt alles mal und geb es so weiter. Ich weiß leider, dass er wohl schon einiges geändert hat, an dem Auto. Da is zum Beispiel ne Standheizung nachgerüstet. Da is der Kabelbaum sicher net unverändert geblieben.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mi 09.12.09 20:54
Standheizung hat nix mit dem Motorlüfter zu tun.
Die steuert nur den Innenraumlüfter an :D
Attila8888
Beitrag von Attila8888 » Mi 09.12.09 20:58
Hallo
bei zwei lüftern wird der erste lüfter über den thermoschalter im kühler und eine vorwiderstand geschaltet der zeite dann über den themoschalter 2.stufe und ein Relais dirket ohne vorwiderstand.
aber es wird mit sicherheit der thermoschalter im kühler sein.
bei mir war es genau anders rum der wollte nicht an gehen :zwinker:
Wer später bremst, fährt länger schnell.
captainboeff
Beitrag von captainboeff » Mi 09.12.09 21:00
Das war ja nur'n beispiel. Der is evtl. ein bisschen ein Murxer... :-) Wär möglich, er hat den Fehler selbst fabriziert. Das macht jetzt natürlich die Fehlersuche net einfacher...
405break4x4
Beitrag von 405break4x4 » Mi 09.12.09 21:09
Hatte das selbe problem bei meinem 405. Der grund war nicht mehr ausreichend masse, dadurch hatte das lüfterrelai nicht mehr abgeschaltet. Nachdem ich nen dickes kabel zur karrosse extra gezogen hatte ging´s wieder.....
106 XSi-HSK
Postleitzahl: 59757
Beitrag von 106 XSi-HSK » Mi 09.12.09 22:22
Termoschalter 100%
massekabel wenn keine masse da ist läuft das ding garnicht
und unzureichende masse am relai???
schon seltsam aber gut
kann brüllen :-)
Chris306
Beitrag von Chris306 » Do 10.12.09 10:15
Wenn er zwei Lüfter hat, wird er wohl Klimaanlage haben. Wenn das der Fall ist, werden die Lüfter über ein kleines Steuergerät geschaltet. Vielleicht hat das ja ne Macke. Wär nicht das erste Mal...
