Tieferlegungsfedern S16 / GTI
Vellacci
Beitrag von Vellacci » Mo 30.11.09 17:20
Hallo, vielleicht könnt Ihr mir helfen. Habe den 106 GTI Bj 2002 in Holland gekauft.
Bei der Zulassung haben sich nun div. Probleme ergeben. Luftfilter, Auspuff und Federn (vorne) ohne Teilegutachten.-Also raus und ersetzen! :traurig:
Jetzt muß ich unter anderem neue Tieferlegungsfedern mit Gutachten bestellen und möchte das die Optik so bleibt wie sie ist. (nicht zu tief )
siehe Bild. Sind die Federn dann 20 mm, 30mm od.gar 40mm zu bestellen. Hat von Euch jemand Erfahrung damit???? (auf den Federn die drin sind steht nix)
PS. Ich hoffe Ihr könnt auf den Bildern was erkennen.
Grüße Teddy
Zuletzt geändert von Vellacci am Di 01.12.09 12:23, insgesamt 2-mal geändert.
rc-line
Handbremsen-Wender
Re: Tieferlegungsfedern S16 / GTI
Beitrag von rc-line » Mo 30.11.09 17:57
ich würde 30 machen passt optimal
und hinten mit dem drehstäben muss man halt probieren
Vellacci
Beitrag von Vellacci » Mo 30.11.09 19:03
Vielen Dank schon mal für die Einschätzung. Was für´n hersteller würdest Du nehmen?
Niklas
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 37081
Beitrag von Niklas » Mo 30.11.09 19:24
@rc-line
du weißt aber schon das die s16/gti´s 20-25mm teifer von werk aus sind?
ich würd 40ger federn nehmen...
Peugeot 106 Rallye Bj. 1997 190tkm ->auf der suche nach einer neuen Hinterachse
Seat Alhambra 2.0 TDI ->Firmenwagen
Carlos_ring
Beitrag von Carlos_ring » Mo 30.11.09 20:11
Du kaufst ein Auto ohne Luftfilter ?!?
Vellacci
Beitrag von Vellacci » Di 01.12.09 12:07
Nein, Nein, Liftfilter schon, aber offen und ohne ABE. Auspuff Remus ohne ABE usw.
Vellacci
Beitrag von Vellacci » Di 01.12.09 12:12
Ich hoffe Ihr wisst was ich meine: Der Wagen brauch neue Federn, mit 20mm, 30mm, oder 40mm Höhenunterschied zu Standartausführung GTI S16 und soll mit den neuen Federn ungefähr so aussehen wie momentan mit den nicht zugelassenen Federn (siehe Bild)
Ich will einfach keine falschen bestellen. Zu tief is halt auch nix finde ich.
Zuletzt geändert von Vellacci am Di 01.12.09 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Vellacci
Beitrag von Vellacci » Di 01.12.09 12:16
Hallo Niklas, wenn die GTI´s vom Werk her schon tiefer sind, is dann 40mm nicht zu viel? Wenn der Wagen so da stehen soll wie auf dem Bild ( is immer noch deutlich Luft zwischen Radoberkante und Raflauf). Leider steht auf den Federn die jetzt drinn sind nix daruf.-
Lion_Bleu
Beitrag von Lion_Bleu » Di 01.12.09 14:17
Hi, wegen den Federn:
50mm KAW-Federn wären eine Option.
(mit der 35mm-Variante brauchst Du erst gar nicht anfangen...)
Da der Wagen ja bereits tiefer ist, gehe ich mal davon
aus das die HA um einen Zahn tiefer gelegt wurde und
das da im Prinzip nichts mehr geändert werden muß.
TÜVen lassen und gut ist's.
Gruß Sven
Niklas
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 37081
Beitrag von Niklas » Di 01.12.09 15:46
Vellacci hat geschrieben:Hallo Niklas, wenn die GTI´s vom Werk her schon tiefer sind, is dann 40mm nicht zu viel? .-
nein, weil wenn ich richtig informiert bin rechnet man 25mm tieferlegung und dann bei 40mm federn kommst du nur noch 15mm mehr tiefer als die serienfedern oder irre ich?
