Peugeot 405 - Abblendlicht ohne Funktion
Baron von Zach
Postleitzahl: 10000
Beitrag von Baron von Zach » Mo 30.11.09 16:47
Bei meinem 1994 Peugeot 405 GTX 2.0 Automatik funktioniert das Abblendlicht auf beiden Seiten nicht.
- Abblendlichtrelais unter der Abdeckung im Motoraum geprüft - ok. (Ich kann Relais prüfen, danke)
- Abblendlichtkontrollampe am Armaturenbrett geht an, ein weiteres Indiz, daß das Relais funktioniert. Laut Schaltplan geht die Leitung zur Kontrolleuchte von der Leitung zu den Scheinwerfern hinter dem Relais ab.
- An beiden Scheinwerfern kommt jeweils am Abblendlichtkontakt kein Strom an.
Die Leitung PC7 geht zunächst vom Anschluß 5 am Relais 64 (grün) ab. Dort sind die 12v, die vom Relais durchgeschaltet werden, eindeutig meßbar, dort wird auch die Leitung zur Kontrolleuchte abgegriffen, die, wie bereits erwähnt, funktioniert.
Leitung PC7 verzweigt sich dann laut Schlatplan im weiteren Verlauf in Leitung PC3 (Scheinwerfer links) und Leitung PC4 (Scheinwerfer rechts). Das hält simpler Sichtkontrolle stand, so bezeichnete Kabel kommen tatsächlich an den Scheinwerfern an. Aber PC3 und PC4 sind stromlos (an den Scheinwerfern gemessen).
Daher meine Annahme: Der Fehler ist dort zu suchen, wo sich PC7 in die beiden Scheinwerferleitungen PC3 und PC4 verzweigt. Das passiert, nehme ich mal stark an, in einer Steckverbindung. Bitte um Korrektur, falls diese Annahme falsch ist.
Die Leitungen sind im Motorraum extrem schwierig nachzuverfolgen.
Wenn man das Kabel direkt vom Sch(w)einwerfer zurückverfolgt, verschwindet es einfach in einem nudeldicken Kabelstrang und der verschwindet hinter dem Kühler, den ich wegen den sich darauf befestigten Leitungen für die Klimaanlage und der bei Peugeot äußerst umständlichen Entlüftungsprozedur des Kühlsystems, nur sehr ungern ausbauen würde.
Daher meine Frage, bevor ich das ganze Auto zerlege:
Weiß zufällig jemand, wo sich die Steckverbindung befindet, bzw. wo sich die Leitung PC7 vom Abblendlichtrelais in die Leitungen PC3 und PC4 zu den Scheinwerfern verzweigt?
Ich weiß, ich könnte einfach zwei neue Kabel direkt vom Relais an die Scheinwerfer verlegen, aber ich hasse freifliegende Strippen.
Peugeot_tiger
Re: Peugeot 405 - Abblendlicht ohne Funktion
Beitrag von Peugeot_tiger » Mo 30.11.09 20:30
Hi
Glaube diese Problem hatte ich mal
Dieses Verbindung ( Spleisung ) befindet sich auf der Kühlertraverse im Kabelbaum unter dem Kühlerlüfter.
heist
Stoßfänger abbauen und den Kabelbaum aufmachen.
Hatte den Fall gehabt , das diese Spleisung defekt war , und keinen Kontakt mehr weiter gab
l.G
PT
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Mo 30.11.09 20:34
Ich kenn dich 8-|
405break4x4
Beitrag von 405break4x4 » Mo 30.11.09 21:49
Was Peugeot_tiger warscheinlich meint sind die masse verteiler von der gesamten front. Da gibt´s öfters probleme..... Wie er schon beschrieben hat sitzen die hinter der Stoßstange unterhalb der Lüfter....
Ansonsten der haupt stecker für das gesamte frontmittelteil sitzt hinter dem linken scheinwerfer es müsste ein grauer runder stecker sein
Ist eigentlich relativ leicht daran zukommen ohne großen aufwand.....
Beitrag von obelix » Mo 30.11.09 21:56
Baron von Zach hat geschrieben:Bei meinem 1994 Peugeot 405 GTX 2.0 Automatik funktioniert das Abblendlicht auf beiden Seiten nicht.
geht das fernlicht?
wenn ja ist dein schalter im sack...
Baron von Zach
Postleitzahl: 10000
Beitrag von Baron von Zach » Mo 30.11.09 23:26
obelix hat geschrieben:
geht das fernlicht?
Standlicht und Fernlicht geht. Der Schalter ist vollkommen i. O., denn die 12v werden am Relais sauber durchgeschaltet.
Baron von Zach
Postleitzahl: 10000
Beitrag von Baron von Zach » Mo 30.11.09 23:30
405break4x4 hat geschrieben:Was Peugeot_tiger warscheinlich meint sind die masse verteiler von der gesamten front. Da gibt´s öfters probleme..... Wie er schon beschrieben hat sitzen die hinter der Stoßstange unterhalb der Lüfter....
Diese drei oder vier großen runden Stecker? So groß, wie eine Red Bull Dose? Zwei sind glaub ich braun, einer grau. Ja, das hilft wirklich sehr, vielen Dank.
An die Masse glaub ich nicht so recht, denn die Scheinwerfer haben nur eine gemeinsame Masse und da Fernlicht und Standlicht funktionieren, scheints da keine Probleme zu geben.
Ich fang mal mit den Steckern an und wenns da nicht ist, werde ich wohl doch den Kabelbaum vorne aufdröseln müssen.
Erst mal vielen Dank an alle!
