Peugeot 205 Hinterachse
lionfan
Beitrag von lionfan » Mi 18.11.09 15:34
Hallo Peugeotfans, habe eine Gebrauchte Hinterachse gefunden,endlich.Allerdings sie ist von einem Gti hinten Scheibenbremsen.Mein cj 205 hat Trommelbremsen,was muß man beachten beim Einbau und muß man die Sache beim Tüv eintragen lassen?
Danke für eure Antworten Gruß Volker
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Re: Peugeot 205 Hinterachse
Beitrag von Twisty » Mi 18.11.09 17:34
Hallo Volker,
wie ist es denn um Deine alte Achse bestellt und was genau war da nicht mehr in Ordnung?
Wenn Du die GTI-Achse inkl.Achsschenkel nutzen willst/mußt und die auf Trommel umbaust, müssen auf jeden Fall die Zapfen/Achsen auf denen Bremseinheit und Rad sitzen, getauscht werden - die unterscheiden sich längenmäßig.
Eintragungen sind (meines Wissens nach) nicht erforderlich...es sei denn, Du willst die Scheibenbremse mit übernehmen...
grüsse
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, daher darf man sie kostenlos nutzen.
Allerdings ist sie nicht Open Source, dies bedeutet man darf sie nicht verändern oder in veränderter Form
veröffentlichen.
Beitrag von Kris » Mi 18.11.09 20:50
du wirst wohl auf alle fälle die scheiben inkl. radlagern und ankerblechen ab- und die trommeln verbauen müssen. selbst wenn du die scheiben beibehalten wolltest, müsstest du die komplette hintere bremse neu bördeln. der CJ hat radbremszylinder mit integriertem druckminderer - der GTI hat druckminderer in den zuleitungen im bereich des tanks. baust du das so ein, ohne die druckminderer, wirste das auto beim ersten bremsen nach ein paar pirouetten in den graben legen ...
lionfan
Beitrag von lionfan » Mi 18.11.09 22:25
Twisty hat geschrieben:Hallo Volker,
grüsse
Hallo;
Die alte Achse sitzt fest.Ist es ein grosser Akt das Bremssystem umzubauen? Danke Gruß Volker
Beitrag von Kris » Mi 18.11.09 23:50
ob das ein grosser akt, ist immer ne frage der perspektive. wenn man weiss, wie es geht und das passende werkzeug hat, ist das zwar ein bisserl arbeit, geht aber problemlos. andere hängen tagelang dran und verzweifeln, weil ihnen werkzeug fehlt ...
