Da sind dann meist die Schalthebel schuld.
Diese leiern gern mal aus, oder hopsen direkt vom Kugelkopf bei Überbeanspruching.
http://www.peugeotforum.de/galerie/user ... ry_id=3279
Hier kannste mal meine Eigenbau-Schaltstangen sehen.
Material kostet ca. 20€ (so viel kostet eine originale Stange bei Peugeot, drei Stück hast du
Sonst kannste mal die Schalthebel prüfen, die am Getriebe dran sind.
Die schlagen auch gern aus und wackeln dann herum...
Einfach den alten Hebel vom Getriebe lösen, in der Mitte einsägen ( um den Hebel wieder richtig an der Welle anliegen zu lassen) mit nem 8mm Bohrer das Loch vergrößern. Auch das Loch an der Getriebewelle auf 8mm weiten ! Anschließend 1 große Unterlegscheibe auf die Welle, den Hebel wieder drauf und mit ner M8 Schraube fest machen.
Das geht wunderbar und hält ne Ewigkeit.
Viel Spaß beim Basteln !
