Eddimann
von Eddimann » So 25.10.09 17:05
Hallo
Könnte mir jemand Bitte mal die Teilenummer von der Metallabdeckung über der Bremstrommelnabe hinten nennen ? Es geht um einen 309. 1.1 TU1M Bj. 1992
Ich bräuchte nur teilenummer und den Preis wenn möglich. Ich habe die Radlager und Trommeln hinten neu machen lassen und meine werkstatt hat diese Metalldeckel kaputt gemacht und bei den Lagern waren keine dabei.
Im Zubehör wurde mir gesagt das es die nicht einzeln gibt sondern nur als Satz mit den lagern und ich sollte es bei Peugeot versuchen.
Leider ist der Teilemensch hier nicht so wirklich vorn deshalb wäre Klasse die Nummer zu haben dann kann ich mir das direkt bestellen oder holen.
Danke.
Grüße
pug-205
- Randsteinstreichler
von pug-205 » So 25.10.09 17:51
stopfen nr. 374019 Eur 3,27 per stück
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » So 25.10.09 18:05
Wenn die Werkstatt die zerstört hat dann soll sie gefälligst schauen wo sie welche auftreibt! Die kann man beim 309 ohne große Beschädigung ausbauen!
Eddimann
von Eddimann » So 25.10.09 18:14
Hallo
Ja die meinten bloss da waren keine dabei und ich sollte die neu holen. Die Teile sehen aus als hätten die die mit dem Vorschlaghammer abgemacht. Völlig zerbeult und am Rand gerissen.
Grüße
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » So 25.10.09 19:15
Dann ist das deren Schuld wenn die vorher nicht schauen was alles dabei ist bzw wenn sie so unfähig sind und die Dinger mit solcher Gewalt ausbauen!
PEJOT
von PEJOT » Mo 26.10.09 09:52
Eddimann
von Eddimann » Fr 30.10.09 08:13
Hallo
danke habe mir die gestern besorgt. Frage ist nur werden die nun mit Fett eingebaut oder sind das nur reine Staubkappen wie bei Peugeot in der Rechnung steht ?
Falls mit Fett wie viel und ws für welches kommt da normal rein ? Einbau mit einem normalen Gummihammer oder ?
Grüße
