Umbau
patsche
Postleitzahl: 58256
Umbau
Beitrag von patsche » Sa 24.10.09 18:40
ist es möglich, einen Motor aus einem Peugeot 206 s16 in den peugeot 106 zu bauen, ausgenommen von den Bremsen etc. das er passt denke ich mal es geht mir nur um den kabelbaum also elektrik etc. oder würde es sonst noch komplikationen geben?
Hat dies schon mal jemand versucht?
MfG
patsche
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Umbau
Beitrag von andreasxsi » Sa 24.10.09 19:22
Wo fang ich an :gruebel:
Motor mit Getriebe wird sehr eng.
Abgaskrümmer passt nicht, wegen der Lenkung.
Elektrik musst koplett umbauen.
Abgasanlage muss ne Eigeninitiative sein.
Bremsen...klar größer ! HA muss ebenfalls Scheiben haben.
Antriebe musste selber bauen.
Das Wichtigste ist aber die Eintragung
Bau auf 1.6 16V NFX um. Ist 10x einfacher, billiger und bekommste auch eingetragen.
patsche
Postleitzahl: 58256
umbau
Beitrag von patsche » So 25.10.09 16:18
danke für die antwort das auf den 1.6er umbauen war ja auch meine erste überlegung aber ich sehe das problem eher beim beschaffen des motors mit einer nicht so hohen laufleistung habe auch schon nach einem unfallauto geguckt aber ich finde da nix habe auch schon bei small-devils und so geguckt aber ich finde einfach nichts
Jemand ne Idee?
Mfg
patsche
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Umbau
Beitrag von andreasxsi » So 25.10.09 16:21
Na es muss ja nicht der 1.6er ausm 106 sein.
Der NFU aus dem 206, 207, 307 und etlichen Citroen geht auch.
Motorsteuerung kannste ja selber ein wenig rumbasteln.
Was haste denn momentan drin?
patsche
Postleitzahl: 58256
Umbau
Beitrag von patsche » So 25.10.09 16:24
Im moment habe ich nen 1.4 KFX mit 75 ps drin
kann man auch einen motor aus dem 206 nehmen dachte da so an den 1.6 16v der hat aber nur 109 ps was wurde denn da geändert der Rumpfmotor wird doch fast der gleich sein oder?
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Umbau
Beitrag von andreasxsi » So 25.10.09 17:30
Genau das ist der NFU :lach:
Der 120PSler hat ne höhere Verdichtung, Ventiltaschen und etwas schärfere Nocken.
Und die NUR 109 PS rocken den 106 schon ganz gut...
meckemc
Lacklecker
Re: Umbau
Beitrag von meckemc » So 25.10.09 19:54
Schau mal in der Marktplatz, steht grad nen 1,6 l Motor vom 207 drin!!!!!!!!!! :zwinker:
106driver
Re: Umbau
Beitrag von 106driver » So 25.10.09 20:02
109ps hat aber komplett andre elektrik, und div sachen der mechanik passen net an den 106.
und einfach nur nen motor reinbauen geht eh net
