spidey
von spidey » Fr 09.10.09 20:33
ich hab mich vertan beim einfüllen, und es sind max. 0.2l davon in der kühlflüssigkeit. danach hab ichs aber mit etwa 0.75l kühlflüsigkeit aufgefüllt, bis zum rand. (der behälter war ziemlich leer, daher die füllmenge). nach einer kurzen probefahrt hat es dann unter der motorhaube gequalmt. ich hab dann 30 min später den deckel von der kühlflüssigkeit geöffnet, und es kam ein ordentlicher spritzer von der flüssigkeit aus dem loch an der seite des einfüllloches. das ist dann auf den motor getropft und qualmte. es handelt sich um einen peugeot 106, bj 1992. 167000 km.
nun miene frage: was kann passieren, was sollte ich tun?
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
von Vollgastauglich » Fr 09.10.09 21:37
bremsflüssigkeit ist eine sehr, sehr aggresive geschichte...
großes plus -> es ist hygroskopisch - zieht also wasser an und verdünnt sich damit.
ich würde das kühlsystem leeren, nach möglichkeit so viele teile wie möglich davon ausbauen und viel, viel, viel mit klarem wasser spülen. auf jeden fall solltest du mit folgeschäden rechnen, dass schläuche zerfressen werden, evtl motorinterne dichtungen, wapu usw....
alles, auf das dieses gemisch tropft gründlichst abspülen...
aber nur auf dafür vorgesehenen einrichtungen ( ölabscheider )
wäre mal mein ansatz...
gruß martin
Uli Stein
schrauber13
von schrauber13 » Sa 10.10.09 12:19
laß die ganze plörre ab und füll das system mit reinem wasser, motor 5 minuten laufen lassen, 10 min abkühlen lassen, alles ablassen, vieleicht noch mit nem gartenschlauch reinhalten, dann wieder mit wasser/frostschutz gemisch füllen, fertig. Teile würd ich erst mal keine ausbauen, müsste eigentlich wie oben beschrieben gehen.
1991er 205 Look 1.9 D mit roter Unsinnsplakette, 160000 km, 4,5 l/100 km
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » Sa 10.10.09 13:05
apropo gartenschlauch: alle 3 entlüftungsschrauben aufmachen, gartenschlauch ans einfüllloch drantüdeln und dann 5 minuten durchlaufen lassen. sollte dann alles an den entlüftungsschrauben rauskommen...
306 XS Big Block
derkleinepug106
- Zufrühabschnaller
von derkleinepug106 » Sa 10.10.09 21:49
wußtest u das eigentlich schon vorher mit der Bremflüssigkeit und hast dir dann gedacht naja versuch ich das mal mit vie Kühlflüssigkeit auszugleichen?
Bedenke das Kühlsystem hat knapp 5 Liter drinne...
Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben
Wieder jederzeit online!
