AUX Anschluss
nosmi
AUX Anschluss
Beitrag von nosmi » Do 08.10.09 19:46
Hallo an alle!
Ich habe einen Peugeot 206 s16 Bj05, mit dem Sportpaket und Soundpaket von JBL.
Auf dem standart Radio von Peugeot gibt es den AUX-Knopf und nun wollte ich da ein Kabel anschließen um Musik von meinem Iphone zu höhren.
Frage 1: Funktioniert dieser AUS Eingang?
Frage 2: Welches Kabel benötige ich für den Anschluss? 3,5er Klinke auf Zinch?
Frage 3: Muss ich das Radio ausbauen und wenn ja wie?
Am besten wär eine kleine Anleitung dafür!
Vielen Dank für eure Antworten!!!
Gruß nosmi
nosmi
Weiß es niemand?
Beitrag von nosmi » Fr 09.10.09 18:21
Hat niemand ne Idee?
Biiitte Antwortet :augenroll:
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Re: AUX Anschluss
Beitrag von Stoppi » Sa 10.10.09 00:22
1. Ja, der funktioniert natürlich.
2. Was ist Zinch? Eine DIREKTE Verbindung einfach mit einem KABEL funktioniert nicht.
Du kannst am AUX-Eingang aber eine USB-Box anschliessen, mit der dann das Iphone verkabelt wird. Einfach in der SUCHE mal "USB-Box" eingeben.
3. Natürlich - die Anschlüsse liegen ja auf der Rückseite. Am besten nimmst Du die ganze Abdeckung der Mittelkonsole ab. Geht ganz einfach:
- Obere Abdeckung um´s Display nach oben wegziehen
- Oben 2 Torx-Schrauben lösen
- Mittelkonsolen-Abdeckung nach vorne wegziehen (im unteren Bereich nur geclipst)
nosmi
DAnke
Beitrag von nosmi » Sa 10.10.09 13:40
Vielen dank für deine Antwort!
Ich meine natürlich Cinch^^
Danke das werde ich dann mal versuchen!
