Peugeot 106 ruckelt nach kalt start
peugeot96
Beitrag von peugeot96 » So 16.08.09 08:06
Hallo zusammen,
Habe mal eine Frage und zwar wenn ich meinen Peugeot 106 bj 6/96 starte (also er springt gut an) aber kurz nach dem starten also wenn er läuft dann gibts da so ein komisches geräusch hört sich an als würde er absaufen er ruckelt dabei auch wobei man das gefühl hat das er fast ausgeht er geht aber nicht aus wenn ich dann aber ein zweimal aufs gas gehe ist dieses geräusch weg und wenn er läuft macht der des denn ganzen tag nicht mehr!! Was könnte das sein?
schmiddi81
Re: Peugeot 106 ruckelt nach kalt start
Beitrag von schmiddi81 » So 16.08.09 14:11
Das kann so ziemlich alles sein ;-)
Zündaussetzer, Leerlaufsteller, Luftzufuhr, Benzineinspritzung,...
Wann wurden denn das letzte mal Zündkerzen, Luftfilter, Benzinfilter getauscht?
Und schau mal ob du defekte Schläuche oder Kabel entdeckst.
Kannste den Fehler eingrenzen, tritt er z.b. nur in Verbindung mir feuchtem Wetter, warmen oder kaltem Motor auf o.ä.?
Und welchen Motor haste überhaupt ?
peugeot96
Beitrag von peugeot96 » Mo 17.08.09 11:29
Okay des ist schon mal nicht gut :zwinker:
Ja das ist eine gute frage hab das auto selber noch nicht lange und scheckheft war keins dabei!
Okay des könnte ich machen aber ich glaube da ist nix!
Nö also des ist wetter unabhängig da kanns warm sein oder kalt wurscht! Bei kaltem motor ist des wenn er warm ist tritt des nicht mehr auf!
Ähm eine gute frage ich habe einen Peugeot 106 sketch mit 33kw baujahr 6/96 wenn dir des was hilft genauere bezeichnung weiß ich leider nicht...
schmiddi81
Beitrag von schmiddi81 » Mo 17.08.09 20:07
Wenn du keine Ahnung hast wann das letzte mal Öl, Zündkerzen etc. gewechselt wurden, würde ich das alles als erstes mal tauschen. Dabei gleich mal die Zündleitungen durchmessen und optisch prüfen. Und danach gucken wie er läuft. Bei solchen Problemen muss man nach dem Ausschlussverfahren vorgehen ;-)
Der Temperatursensor ist übrigens auch ne häufige Ursache für solche Probleme. Lässt sich relativ günstig und leicht tauschen. Evtl auch mal den Fehlerspeicher auslesen.
peugeot96
Beitrag von peugeot96 » Mo 17.08.09 20:13
Okay des bedeutet also mal eine große Inspektion machen lassen und des alles mal durch sehen lassen oder?
schmiddi81
Beitrag von schmiddi81 » Di 18.08.09 19:18
klingt gut, dann weißt du zumindest mal was Sache ist.
