Kühlung funktioniert nicht....
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Sa 08.08.09 11:58
der 206er einer freundin macht zurzeit paar zicken...
wenn man auf kühlen stellt kommt warme luft aus den innenraumdüsen (sehr praktisch bei den temperaturen jetzt), wenn man auf heizen stellt ändert sich auch nix, bläst genau so warm...
ich hab die vermutung das irgendwo eine klappe nicht umgestellt wird (irgendein seil ausgehangen?)
der hat keine klima und bj 2001
Zuletzt geändert von Chakky am Sa 08.08.09 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Netspider88
Re: Kühlung funktioniert nicht....
Beitrag von Netspider88 » Sa 08.08.09 13:41
Hmmm vielleicht Klimaflüssigkeit alle? Schlauch undicht? Würde einfach mal so nen Klimacheck machen lassen. Dann gleich die Schläuche auf Dichtigkeit prüfen und Flüssigkeit auffüllen lassen.
Dann sollte das eigentlich wieder gehen.. ;)
Gruß Tobias
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Sa 08.08.09 13:51
eek hat keine klima ;)
cu
Chakky
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Sa 08.08.09 13:58
Netspider88 hat geschrieben:Hmmm vielleicht Klimaflüssigkeit alle?
Hallo?!?!
Hab noch nie gehört das in der Klima ne Flüssigkeit ist!!!!! Blödsinn.......
Was du vielleich meinst ist das kein GAS mehr in der Klima anlage ist, könnte der fehler sein?!?!
Gibt mehrere Fehler: könnt ach sein das der Klimakompressor defekt ist , ein Relai hängt , irgendein Fühler oder Drucksensor könnte es auch sein oder gar nur eine Sicherung.
Am besten Fahrzeug starten , Klima einschalten, danach( 4-10sek) sollte ein "klacken "zu hören sein und die Drehzahl kurz schwancken.
Falls das nicht wie beschrieben abläuft und du die möglichkeit hast mit einen Multimeter zu messen, versuch an der Magnetkupplung des Klimakompressors zu messen ob spannung anliegt.
Falls es doch "klackt" und drehzahlschwankungen zu hören sind, ist ziemlich sicher kein Gas mehr in der Anlage.
mfg Werner
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Sa 08.08.09 14:01
ahhh KEINE KLIMA ^^ nix mit klacken, gas etc.... *heulz*^^
cu
Chakky
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Sa 08.08.09 14:04
Chakky hat geschrieben:eek hat keine klima ;)
gerade eben stand noch" 206 klima bj 2001" !!!!!!!!
man sollte schon wissen ob man klima hat oder nicht damit dir geholfen werden kann.
Was erwartest du dir wenn du keine Klima hast???? Es können keine 12 grad rauskommen wenns drausen 30 grad hat, noch dazu erwärmt sich die luft wenn die durch das "warme" Armaturenbrett strömt.
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Sa 08.08.09 14:11
nein es stand schon die ganze zeit keine klima ich hab es nur noch mal mit den edit hervorgehoben......
ich erwarte in dem sinne das kalte luft nach paar km fahren rauskommt bzw kühlere als wenn ich auf heizen drehe.....
in der nacht is genau das selbe da ist es deutlich kälter und es kommt warme bis heise luft raus...sprich da passt was nich....
bin selber auto gefahren ohne klima und man merkt trotzdem das wenn man auf kühlen drückt das mit fahrtwind etc auch kalte luft kommt.....
cu
Chakky
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Sa 08.08.09 14:20
da is wahrscheinlich die mischluftklappe defekt.lässst sich der schalter denn leicht drehen?
No Peugeot,No party.
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Sa 08.08.09 15:05
micken406 hat geschrieben:da is wahrscheinlich die mischluftklappe defekt.lässst sich der schalter denn leicht drehen?
ich weis nich wie es vorne weg war, lässt sich sag ich mal normal drehen ohne großen wiederstand aber auch nich zu leicht
cu
Chakky
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Sa 08.08.09 22:58
da wirst wohl ma die bedieneinheit raus holen müssen und den bowdenzügen nachgehen.
