sprinta27 hat geschrieben:Hi
will bei meinem Partner HDI denn Dieselfilter weckseln kann mir einer sagen wie ich es abbaue
und auf was ich beim abbauen achten muss.
Das ganze Teil erstmal von Schmutz reinigen (Staub).
Unten ein Gefäß unter die weiße Ablassschraube und diese dann aufdrehen. Dann oben die Leitungen runter ziehen (dazu auf einer oder beiden Seiten das weiße/grüne Plastikteil eindrücken), evt die Leitungen leicht hin und her drehen.
Verschlussstopfen, welche beim neuen Filter dabei sind in die Leitungen tun (kleinste Verschmutzungen können das gesamte Einspritzsystem beschädigen).
Deckel oben gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen (sitzt recht fest, Lederhandschuhe geben guten Gripp). Alten Filter entnehmen, neuen Einsetzen. Dichtflächen mit was fusselfreien Abwischen, die neue Dichtung begutachten ob sie frei von Druckstellen ist, dann die Dichtung ganz dünn mit Diesel bestreichen, auflegen und dann in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Vorm Motorstart 2-3x die Zündung einschalten, so das die Kraftstoffpumpe summt, biss das Gegurgel im Tank weg ist.
