								peugeotdriver
								von peugeotdriver » Mo 03.08.09 08:13
			guten morgen gemeinde,
stimmt das, das mein 1.6er 16V 2 normale gummi-motorlager (rechts und links) und ein ölgelagertes an der hinteren stelle des motors hat??? wenn es so sein sollte, würde ich meine suche in den marktplatz stellen, brauch nämlich sonen teil...
danke
mfg robert
								PEJOT
								von PEJOT » Mo 03.08.09 09:49
			Peugeot behauptet, dass der TU5J4 (16V) drei linke und drei rechte Motorlager habe.
Jürgen
								peugeotdriver
								von peugeotdriver » Mo 03.08.09 16:31
			das wären ja dann 6 lager.....die haben mir aber nur 2 gewechselt
   hmmm, na dann muss ich wohl nochmal da lang! danke schonmal
						- Forums Opi
								von Aron » Mo 03.08.09 17:01
			peugeotdriver hat geschrieben:das wären ja dann 6 lager.....die haben mir aber nur 2 gewechselt
Da ist bestimmt eine Verwechslung zwischen verschiedenen Sorten.
Peugeotfahrzeuge mit externen Schaltgetriebe (also nicht die ganz alten XY Motoren) haben ein Motorlager überm Getriebe und das eine rechts vom Zylinderkopf.
Hinten an der rechten Antriebswelle befindet sich dann nur die Drehmomentstütze. Ölgelagert gibts IMHO nur bei den großen Modellen mit variabler "Straffstellung".
								PEJOT
								von PEJOT » Mo 03.08.09 17:17
			Also ich habe da nichts verwchselt. Es gibt nun mal 6 Stück und gut ist.
Jürgen
								Streetfighter
						- Händler
											- Postleitzahl: 93437
								von Streetfighter » Mo 03.08.09 17:26
			ich seh nur 2 lager zur motoraufhängung (eins beim zahnriemen und eins beim getriebe). dann gibts noch die drehmomentstütze unten am block dran die sich an der achse nach hinten abstützt.
						- Forums Opi
								von Aron » Mo 03.08.09 17:30
			rs4rot hat geschrieben:Also ich habe da nichts verwchselt. Es gibt nun mal 6 Stück und gut ist.
Die üblichen Motorlager, das am Getriebe nr.7, das am Kopf nr.3 und die Drehmomentstütze nr.10. Macht bei mir 3.
Teil Nr. 4 ist die Abstützung Nr.3, also letztenends 2 Lager, 1 Drehmomentstütze.
								PEJOT
								von PEJOT » Mo 03.08.09 19:43
			Bleiben wir bei deinem Bild:
Nr. 1+2+3 Motorlager rechts
Nr. 7+9+10 Motorlager links
sind die offiziellen Bezeichnungen. Alles andere ist Auslegungssache.
Jürgen
								306 XS
						- Motorabwürger
								von 306 XS » Mo 03.08.09 20:01
			1 und 2 sind motorhalter. die muss man nicht wechseln...
									306 XS Big Block
						- Forums Opi
								von Aron » Mo 03.08.09 20:12
			306 XS hat geschrieben:1 und 2 sind motorhalter. die muss man nicht wechseln...
Und Teil Nummer 10 ist die Drehmomentstütze.
Also wenn die gewechselt werden müssen ist mindestens ein neues Getriebe oder ein neuer Block/Kopf fällig, wenns das abreißt, z.B. bei einem Frontalaufprall.
Als Lager bezeichnet man bewegliche Teile wie es eben Teil 7 am Getriebe ist und die Einheit aus Teil 3 + 4 am Kopf. Das sind die Motorhalterungen. Damit sich die Antriebseinheit bei Last auf den Antriebswellen nicht um die eigene Achse dreht kommt dann die Drehmomentstütze (10) ins spiel. Diese federt dann die Bewegungen etwas ab. Alle Teile bei den Motoren der kleineren Pug Klassen sind ausschließlich aus Gummiverbundstoff.
