Peugeot 206 mit Federn Tieferlegen
TJ2007
Beitrag von TJ2007 » So 26.07.09 21:21
möchte meinen Peugeot 206 Bj. 2001 gerne etwas tieferlegen.
Jetzt weiß ich aber nicht, was am besten geeignet ist, Federn, oder doch Fahrwerk, jedoch kein gewinde da meine finanziellen mittel begrenzt sind.
was währe denn die maximale/vernünftigste tieferlegung bei originalen Dämpfern?
Felgen sind 15" BBs drauf, die ""Standart"" Sommerräder von Peugeot. (und die werden wohl noch ne weile draufbleiben...)
wenn ihr weitere Daten braucht, einfach bescheid sagen, freue mich auf antwort
Grüße
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: Peugeot 206 mit Federn Tieferlegen
Beitrag von 306erFreak » So 26.07.09 21:23
ich denk mal 40mm sollte man mit den original dämpfern nicht überschreiten, fährt sich aber schon mit 30mm spürbar schwammiger!
Black Whisper
Beitrag von Black Whisper » So 26.07.09 22:50
Das kann ich nicht bestätigen... In meinem Pug 206 sind 35mm Tieferlegungsfedern verbaut und hinten wurde er dementsprechend angepasst (Stoßdämpfer sind noch die originalen) und das Fahrwerk ist straff. Mir wurde aber geraten, dass wenn die Stoßdämpfer mal fällig werden, auf Sportstoßdämpfer umzurüsten. Wird dann auch gemacht :)
Ich sehe bei 35mm kein Problem, die originalen Dämpfer so lange zu nutzen, bis sie gewechselt werden müssen - Denn ich habe wie gesagt kein schwammiges Fahrverhalten.
Der Weg ist das Ziel.
Grau_206
Beitrag von Grau_206 » So 26.07.09 23:13
über das Fahrwerk mach ich mir auch schon lange Gedanken.
Ich will aufjedenfall, sobald es finanziell möglich ist, auch ein Fahrwerk kaufen.
Jedoch nur vorne 35mm ein komplett Fahrwerk bei eBay.
Die Marke Vogtland bietet da was an, für 245.- ich denke dass ich mir die dann holen werde.
Vorne 35mm und hinten serie, mit Spax - Härtverstellbaren Stoßdämpfern denke ich, bin ich da gut bedient.
Bei meinem Vater´s Auto, ein VW Sharan haben wir leider sehr schlechte Erfahrungen machen müssen mit nur Tieferlegungsfedern, statt Komplettfahrwerk.
Es waren billig-Federn der Marke FormelK. Nach dem Einbau haben wir schnell bemerkt, dass hinten die Feder-Ringe (?) durch die Tieferlegung aufeinander sitzen und bei jeder Bodenwelle der unterste Ring in den vorletzen Ring reingedrückt wird und somit furchtbare Geräusche erzeugte.
Die Federn wurden nach schon 5 tkm. rausgeschmissen und wieder auf Serienfeder zurückgerüstet.
Das Fahrverhalten war aber nicht wirklich schlecht. Aber trotzdem, seitdem ist meine Einstellung gegenüber Tieferlegung nur mit Federn negativ.
Liebe Grüße
Khaniii
Beitrag von Khaniii » Mi 29.07.09 22:57
Könnt ihr da was empfehlen für nen 206er?
ich will meinen auch tieferlegen, bzw meine Seriendämpfer sind am A* und da bietet es sich grad an gleich tiefer zu legen.
was ist von den ganzen Fahrwerken auf ebay zu halten?
No go?
Iwelche Erfahrungen?
danke euch!
